вопрос по созданию детали
На сайте c 20.03.2025
подскажите пожалуйста добрые люди, всё мучаюсь и не понимаю как сделать эту верхнуюю часть так сказать прогнутой. что я только не делал , ничего не получается. Может кто-нибудь подскажет ?
По быстрому, можно буленом сделать, если форма не прям идеальная нужна. Либо ручками
На сайте c 25.04.2008
Eiji202, советую начать модель именно с этой детали
т.к. из ребер этой детали сделать прямоугольник проще, чем из прямоугольника - это
булином пробовал, не то выходит и нужно еще будет 1 деталь булить, а после второго булина та "врезка фото" выглядит не так как надо, но спасибо , может немного по другому попробую булить
благодарю, да , лучше будет так сделать
Eiji202, и на будущее - "колонну с канеллюрами - лучше начинать моделить именно с канеллюрЕЙ"
На сайте c 12.02.2016
Все просто булеаном. Сделал в блендере!)
ну в блендере я еще не бум бум) в 3д максе делаю всё, поэтому тяжеловато немножко с этим
в максе те же самые операции булеана)
понял, спасибо, но не понял как сделать заготовку конечно для того чтобы булином сделать , ну буду пробовать еще , может получится
Благодарю
Загатовка это просто Box
Спасибо, немножко не так там будет, но принцип я понял, там верхняя часть будет ровной, то есть эти изгибы выходят на одну толщину, сейчас пробую еще, если получится скину
а всё равно получается либо криво, либо не то(((((
На сайте c 11.07.2009
По фото не очень геометрия понятна . А так тут разными способами моделирования можно сделать . Ни чего сложного . Ну и затер бы хоть имя и фамилию и фото
разными способами и ничего сложного, это как? Поделитесь пожалуйста если вы хотя бы примерно знаете как можно сделать эту модель
может по такому принципу?
На сайте c 19.02.2011
Может вам поделится тем что вы там делали? Эта модель делается несколько десятков секунд, при условии, что вы владеете базовыми навыками моделирования. То есть буквально азы в изучении программы. Если вы там "что только не делали", то что именно у вас не получилось? Где затык?
хорошая идея , благодарю, однако там сверху одинаковая толщина и как-то нужно из...аться , чтобы снизу было так сказать закругление, а сверху - прямо, у меня аж мозг ломается, и делаю разными способами и бевел и булин, и геосферу пробовал через ффд сделать, и много чего еще, даже пробовал вручную через сплайн и кисть нарисовать, но ничего не получается
Спасибо всем ребят кто отзывается и как-то пытается помочь)
Вам это фото дали или сами фотографировали ? Сюда внимательнее посмотрите  излом  есть у полумесяца
лучше всего получилось сделать булином, сделал сплайн - экструдировал, забулил , но получается так , что верхняя часть идёт полукругом, а должна - ровно , и вот остановился на таком моменте
фотографию мне отправил заказчик, излом как вы говорите из-за того , что этот полумесяц отдельная деталь и она изготавливается такой формой , если я правильно вас понял
Там ребро плиты .
На сайте c 21.12.2007
Я бы внимательно посмотрел на реф. определил основную форму камня для памятника, нарезал опорные, место под фото вырезал булем.
Эта конструкция легко редактируема, в любой момент.
Согласовал бы с кл. итог. И уже добил бы детали.
Читают эту тему: Bestviz , Mihanik68
