вопрос по advancer wood
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
Если я использую этот генератор, доступный в последних версиях макса...как мне сделать,чтобы данная текстура открывалась на более старых версиях макса.
Можно ли генератор advancer wood  перевести в текстуры ?
На сайте c 25.05.2015
крск
Цитата ViTcore:
Спасибо.
Скажите, а можно ли с этим материалом выкладывать модели на 3ddd или надо переводить в текстуры ?
крск
Цитата HelloSPB:
Цитата ViTcore:
Спасибо.
это к модерам вопрос, крайняя версия загрузки сейчас - 2018, если в ней этого нет, то, видимо, нельзя...
Подскажите, пожалуйста, сделал Render To Texture
Все получилось, но на границах швов видны белые стыки....как сделать чтобы швов не было видно?
Делал через рендер Skanline, потому что не разобрался как через Corony делать....у Corona рендерит вместе с освещением....а мне только дифьюз нужна
На сайте c 28.11.2012
А форма доски вообще не смущает? И выбор древесины для неё
(слишком тонкие стенки на ухе. Развалится при первом же падении или ударе. А дерево лучше бук или дуб,  либо что-то подобное по прочности и плотности древесины)
Да и вообще зачем в этом случае заморачиваться с генератором древесины,потом переводить в картинки... Планируются клоуз-апы на торцы?
И ещё я бы сделал потёртости, порезы и небольшую "выработку" на месте резки,  для большего реализма (если это доска,  например для натюрморта)
Столько много написали, а по вопросу ничего не ответили. Меня много что смущает, но сейчас у меня технический вопрос по конкретной операции
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Попробуй уменьшить паддинг
Спасибо!
Вопрос с тем что видно грани отпал....я сдал делать запекание выбирая  Corona_Difuse
там в этом плане все ок.  Дифьюзная карта тоже ок....а вот карта Reflection пока не получается.
Подскажите как вырубить освещение, чтобы текстура запекалась без влияния света ?
HelloSPB, а не проще ли в фотошопе из диффуза сделать все остальные карты?
Но я бы посоветовал в сабстенс перебираться, на базе него рабочий процесс более современный.
мне бы перед тем как куда то перебираться, в начале 3д макс освоить бы)
Воронеж
Тогда енератор advancer wood тупиковый путь, хотя конечно запекать в одну текстуру полезно уметь
Почему тупиковый ?
крск
ну если не получается, закинь в слот диффуза свой спекуляр и запеки еще раз
Воронеж
Я вот сильно удивился зачем они эту текстуру достали из пыльного ящика. Процедурные текстуры хороши как компонент сложного материала для смешивания текстур, но сами по себе они не реалистичные. Правильный путь учиться делать нормальную развертку и использовать хорошие битовые текстуры......
так и делаю. эту проблему решил. другая есть,потом озвучу,чтобы помогли
понял
