Вопрос по анимации
На сайте c 27.12.2008
Подскажите пожалуйста можно ли как-то менять положение вертексов при анимации и как это сделать. Заранее спасибо за ответы.
На сайте c 28.12.2007
Можно причем разными способами все зависит от того, чего вы хотите добиться
У меня есть кран, мне нужно его повернуть(с этим все понятно) и опустить трос, потом вместе с другим объектом поднять его.
По моему наиболее просто вариант тягать вертексы, но когда я начинаю их тягать в анимации начинается хаос. трос опускается с самого начала причем не с одинаковой скорость.
На сайте c 19.08.2010
Днепродзержинск
там так же нужно выставлять вид кривых изменения скорости положения точек, если выбрать линию то будет идти движение с одинаковой скоростью на протяжении всего движения, там нужно смотреть, либо ставить кривую с возрастанием и с затуханием в начале и конце, либо если движение не быстрое то линию, кнопочка находится в нижнем правом углу окна Макса слева от кнопки "Filtres"
Taz-Mania
немного не понятно.
Может есть урок какой на эту тему, буду благодарен.
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Taz-Mania
немного не понятно.
Посмотрите здесь - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3309729
в VIDEOKURS-ANIMATION
Вопрос закрыт по ссылке стянул отличные видео уроки.
Кому интересно делается это с помощью LinkedXform и Dummy
