Вопрос по Editable Spline
На сайте c 24.10.2013
Подскажите пожалуйста почему так переворачивается? Пробовал Sweep и в самом сплайне ставить enable in viewport - rectangular, результат одинаковый
На сайте c 25.07.2007
сам профиль поверни
На сайте c 25.10.2011
Пенза
разделите каждый сегмент сплайна части так на 4 (Divide), или даже просто пополам.
На сайте c 11.10.2013
Amsterdam, Netherlands
В Sweep поверни фигуру, где-то на градусов 30 Angle крутни.
А вообще нарисуй в любой боковой проекции левую или правую часть сплайна, затем добавь толщины свипом или чем угодно - конверт в едит поли - коннект - екструд верх и низ -  Symmetry.
red-rimm пробовал делить сегменты но так и осталось, только поделеный на сегменты.
ambiouse спасибо за ваш вариант
помогло добавление fillet сразу все выпрямилось)
Пенза
flash1706, а какой макс? Divide сегментов не помог при sweep,  или при enable in viewport - rectangular тоже не помог? Тип вертексов Corner?
upd Странно. у меня 14 макс тоже, всё выходит прекрасно при divide сегментов пополам.
14 макс, divide не помог и при sweep и при enable in viewport - rectangular. да вертексы все corner
На сайте c 09.01.2014
Такую простую форму можно из обычного куба вытянуть половинку + Симметри. smiley-smile.gif
Свип криво работает, если излом объекта в трёх осях. Иногда помогает вращение ребра на уровне подобъекта. Галочка Banking также иногда может чуть выпрямить.
На сайте c 14.12.2007
Возможно есть какой-то скрипт или плагин, чтобы при создании прямоугольников их автоматически поворачивать на необходимый угол, так же как и в кадовских программах.
