Всем привет!
Проектирую на стадии эскизного проекта, но нужно будет делать в скором времени и чертежи для строителей. Появился вопрос по гипсокартоновым конструкциям, на картинке ниша в форме бабочки. Вопрос: на сколько реально сделать такую нишу из гипсокартона?Глубина ниши 100мм
Мое лично мнение что нужно искать иной выход нежели полностью из гкл. Если классически, по профилю, то профиль так идеально не согнут.
Хммм.. может щас кто подскажет выход... Есть мысль снаружи лист гкл с вырезом по трафарету, во внутрь допустим пенопласт... не фонтан идея, но пока ничего не лезет в голову ))
2 толстых листа фанеры. Выпилить электролобзиком или отдать в лазерную резку.. Любзиком даж быстрее и проще. Один лист к стене, другой снаружи на профилях. Получившиеся зазоры можно саморезами прикрутить тонкую гнущиюся фанеру или даж гипсокартон лентой в 100. Потом шпаклевка и все дела ))
Незачто.... я думаю особенно обрадуются когда 8 листов на анкера к стене будут прикручивать... не.... с начала вырезать )))
ооо.. поперло!
а еще можно перфоратором помучить соседей. стены надеюсь толстые? за пару дней можно фигурку такую отхватить у стены )) не совсем правильно канешно, возможны последствия... ну так... мало ли )))
а что это за конструкция? стена?
можно, например, сделать из гкл квадратные ниши, а перед ними закрепить квадратами пластик, с вырезанными в нем бабочками. При этом пластик взять цветной. Тогда будет веселее И функциональнее! Внутрь бабочек можно будет что-то поставить или подсветку заложить. Иначе это бессмысленная заморочка. Функции - никакой. Тогда уж их лучше нарисовать...
Aleksandra_ratonera, стена...бабочка чисто декоративная. Про подсветку думала, не знаю нужна ли она. А по дизайну, эта бабочка будет объемная плюс дополнена нарисованными маленькими рядышком, так скажем на контрасте - плоское-объемное.
nik777
Придется нарезать чуть ли не каждые пару сантиметров, иначе плавности не будет. Потом чаще делать горизонтальные и вертикальные профиля в огромных количествах. Сомнительно все, тем более если от кого-то там зависеть. вначале от гипсокартонщика, потом маляры...
shizgara
Все зависит какие требования к этоу бабочке если не каких подсветок монтированных и полочек то можно из пенопласта максимальной плотности + сетка + родбанс и условия размещения высоко низко , проходимое нет место с учотом всего можно менять материал на более подходящий для создания той или иной формы
можно основу сделать из двух листов фанеры с вырезанной бабочкой и на бруски их соеденить с растоянием 100мм или скока надо, потом внутренние грани сделать из ДВП или тонкой фанеры.. наружный лист -гипс с дыркой бабочкой и торец профилем для гипса гибким, типа фольги на бумаге..
