Всех приветствую, делаю предметку, поставил HDRI, в слот матов, оттуда инстансом в слот environment, в итоге HDRI, получается громадной, по отношению к предмету, и блики отражения соответственно не пропорциональные. Сцена в мм, сам предмет нормального размера.
Это карта HDRI, Mat type - spherical environment. Как подгонять, допустим смотрю из камеры, вижу только объект, саму hdri мне в кадр не надо, FOV это ближе дальше, в общем не совсем Вас понял.
Зачем удалили комментарий, а то подумают что сам с собой переписываюсь)
Так не в этом дело, посмотрите вообще на соотношение карты и предмета. Может не понятно пишу, в общем есть предмет, но карта по отношению к нему огромная, сама HDRI в кадре не нужна, то есть допустим на hdri изображен оконный проем, но он здоровенный, по отношению к предмету, и когда ставлю рендер то засвет от окна, у меня просто на весь предмет и плейн за ним получается.
По другому, вот бокс размером 4, х 1,5 метра, сейчас покажу рендер без плейна за боксом, чтобы было видно HDRI, получается мой предмет на столе умещается, да и вообще такое качество HDRI при рендере это нормально?
я вас понял)) Ну попробуйте приблизить объект! Ведь при приближении объекта, размер ХДР остается прежним, в общем другими словами регулируйте соотношение размеров карты и объекта, приближением!))
да вообще такое качество HDRI при рендере это нормально?
Конечно нет!)) данная ХДР весит наверно метров 15))нормальная HDR карта должна весить примерно 50 метров!))
JeanGak, меня тоже заботит вопрос масштабирование HDRI к объекту(ам), у меня только вточности до наооборот, карта слишком мала к объекту! Шо делать, кто подскажет....
Да, скейлить сам предмет до уровня с картой не хочется, да и вроде как то пробовал не помогает.
И еще сборник дошевский, вроде многие пользуются, а оказалось самая тяжелая там HDRI весит мб 15. zuleika, надеюсь подскажут
Его не нужно скейлить, его нужно просто приближать!))
Ну вот смотрите, я просто приближал объект, тем самым он как бы увеличивается, а размер карты остается прежним!)))
huligan010
А как нибудь можно сделать чтобы hdri было видно в окне проекции? Сейчас попробую по твоему методу...
Все получилось, спасибо хулиган! Так то даже стыдно малость
Есть еще один вопрос, выбирая карту, я ее вижу в окне материалов полностью, но при рендере только ее малую часть, мат тип ангулар, вроде правильный тип, как сделать чтобы она вся отобразилась на картинке
Есть еще один вопрос, выбирая карту, я ее вижу в окне материалов полностью, но при рендере только ее малую часть, мат тип ангулар, вроде правильный тип, как сделать чтобы она вся отобразилась на картинке, или другая ее часть, а то у меня на весь вьюпорт при рендере монитор только видно.
