вопрос по моделингу
На сайте c 18.03.2010
из соседнего кластера
Люди! Здрасти! Подскажите пожалуйста, как правильнее добавлять ребра (резать) возле углов, чтобы при сглаживании поверхность была ровной, а не как на картинке? При сглаживании форма поверхности не плавная, а с изгибами становится. Никак не въеду.
На сайте c 28.05.2011
Иваново
углы должны быть менее острыми и добавьте Внутри фаски
На сайте c 04.01.2008
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
квадраты должны быть. чем меньше квадрат, тем острее будет.
...хм, а модельки в профиле как делали)
На сайте c 01.07.2010
to bcecbit дело в том что спинка не ровная как "plane", а волнистая. И из-за дополнительных ребер "волнистость" сегментированной становится.
а не проще ли спинку сначала сделать ровной, а потом с помощью FFD и Bend ее согнуть как надо? так по крайней мере сразу ровно получится, если спинка вся такая дырявая
попробуй так
PS. "а не проще ли спинку сначала сделать ровной, а потом с помощью FFD и Bend ее согнуть как надо? так по крайней мере сразу ровно получится, если спинка вся такая дырявая" вот кстати да.
Спасибо. Попробую.
На сайте c 04.10.2006
yexal, а вам обязательно под сабив надо (под турбосмус)?
А можно просто спалйнами отрисовать и потом garment maker и далее shell.
В "инженерном" плане так даже правильней будет. Потом только фасочки аккуратно снять и все дела. А ну ещё нужную кривизну придать тем же FFD или PatchDeform.
Извиняюсь, но не совсем понимаю как это можно сделать. Гарментом мало очень пользовался.
не... все равно кривости видно при сглаживании. Неужели можно только булином сделать дырки, чтобы плоскость без искривлений была в итоге?
