Вопрос по Particle Flow
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
Доброго дня!
Подскажите кто знает, как сделать так, чтобы скорость частиц зависела от расстояния до центра источника. Делаю фонтан, капли, которые вырываются из центра трубы, по закону термодинамики, должны лететь быстрее тех, что по краям.
Ярославль
Цитата Jähman':
может проще просто чуть рандома добавить к скорости частиц?
Проще, но не создаётся нужная картинка струи (как на фото)
Вот у меня как получается:
Цитата Jähman':
через data operator вполне делается или через speed by surface
А можно поподробнее чуть-чуть?
У меня получилось через Speed By Surface и выборе там Speed By Material!
Спасибо за наводку!
На сайте c 27.04.2016
Привет ВСем! Если можно, оставлю здесь свой вопрос) Кто-нибудь из знатоков, подскажите пожалуйста как сделать анимацию падающего метеорита, и при этом рассыпающегося на частички? Буду ооочень признательна! То есть модель уже есть, разделена на кусочки программой fracture voronoi, не знаю что делать дальше, как создать анимацию постепенно рассыпающегося в полете объекта
На сайте c 16.06.2014
aabil Воспользуйтесь плагином rayfire.
