Вопрос по размерности изображения
На сайте c 13.04.2009
Делаю дипломный проект, и буду его распечатывать на формате 240х120см. Вопрос вот в чем: когда я создаю новий файл, то там есть пункт установки. Скажите на что это влияет? Если указаная там размерность будет допустим: размер Photoshop по умолчанию, то не потеряю ли я в качестве. Почему спрашиваю: Кидаю на созданий новий файл с размерностю Custom картинку хорошего качества, а там становится совсем маленькой. Поэтому можно создать размерность поменьше, но опасаюсь, что на большом формате потеряю в качестве.
На сайте c 11.03.2007
Russia
по умолчанию нужно выбирать размер листа, на котором будет производиться печать.
если фото бумага, то выбирать из свитка photo, если простая из свитка international papers
например:
VovkaJocker
Так мне же конкретный размер нужен
А можешь сказать какие настройки для простой бумаги 240х120см
Russia
потому что надо задействовать свиток Preset
в данном случае размер бумаги будет важнее размера рендера (!) и под рамер бумаги нужно ручками растягивать картинку нажав ctrl+T
Russia
ээммм. 240 на 120 сантиметров? или милиметров? и какое разрешение печати? 300 DPI?
надо обратить внимание, что для печати лучше сделать соотношение сторон "портрет" т.е. длинная сторона должна рвсположиться по вертикали
сантиметров. Мне сказали 120 дпи ставить
А если я буду растягивать картинку, то не потеряю в качестве? В CMYK делаю
Russia
главное растягивать ее с удерживанием клавиши SHIFT, а растягивание так или иначе все равно произойдет, но таким макаром оно будет более щадящим по отношению к итоговому качеству.
А на каком плоттере печатать будут? сколькицветный?
и не рекомендую делать в CMYK - ничего хорошего из этого не выйдет
А мне сказали в типографии так сделать (я про CMYK).Вчера сделала пробный на А3, на цифровом принтере, тотакое все темное получилось (на моем домашнем принтере все гораздо лучше и совпадает почти с мон6итором), на предзащите пришлось обьяснять, что все гораздо красивей))Так вот теперь боюсь потерять в качестве на защите. А плотер какой не знаю. А на каком лучше?
Russia
я чото тебя в аське не вижу давай в чат выйдем
щас зайду
На сайте c 05.03.2007
в 3D ты может и разбираешься, а вот с фотошопом и печатью у тебя туго
человек просто спросил какие размеры листа для нового документа задавать. а ты про фотобумагу, ЦМИК что то начал нести.
PrincessJulia,
если размер листа должен быть 240х120см, то понятный пень, при создании нового документа введите 2400х1200 мм там где написано mm картинка которую вы кидаете в новый документ становится маленькая потому что она размером и/или имеет ДПИ меньше чем созданный док. поэтому удивляться нечему. и конечно она потеряет качество если вы её растянете.
при таком размере дока печать 120 ДПИ норма. в типографии вам скажут как надо.
про пробную печать на домашнем принтере забейте. передаца цветов принтеров и мониторов может быть как небо и земля. если это дипломный проект то сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте пробники в типографии, там сразу будет видно совпадают цвета или нет. а на счёт ЦМИКА опять же уточняйте в типографии. как правило в большинстве случаев в печать сдаётся ЦМИК так как у них под это заточены принтеры. так что если сказали ЦМИК то делайте ЦМИК.
Russia
randomrussiandude
Спасибо "разбирающемуся в печати из фотошопа" человеку, буду знать кто я и где мне место.
если не в теме, о чем речть идет - не делал бы скропостижные выводы.
