Простите, но так и не поняла куда конкретно ПОЙТИ, чтобы отключить автоматическое превращение объекта в смарт? Для английской версии путь какой??
Подскажите пожалуйста, а почему если я создаю новый слой в фотошопе, я не могу к нему применить настройки Adjustments, а только для бэкграунда доступны они, почему?
И еще, что это за иконка такая в правом нижнем углу?
Получается, у меня по умолчанию слой становится смарт-слоем.. В каких настройках можно это убрать?
Нужно растрировать(Rasterize Layer) этот Ваш второй слой(векторный слой или смарт-объект(эта иконка в углу как раз это и показывает)), и тогда всё будет гуд, всё заработает.
а что значит векторный слой и почему он какой-то необычный, ведь я ничего с ним не делала.. как обычно просто кинула картинку в фотошоп/
ох, если б я еще и знала где это я должна убрать галку)) а картинки jpg.
картинку надо вставлять через копи-паст, а не перетягиванием. этот значек означает прилинковку файла. в cs6 уже исчез такой значек
все есть в 6м. У меня 6ой, я тоже по началу мучался. Все слои перетягиванием раньше делал и не парилсо, а в 6м поумолчанию они в смарт объкты превращаются. Снятием этой галки все работает как раньше просто тащишь и бросаешь - получается обычный рвстровый слой. Правда у меня английская версия и в ней это выглядит как - Place or Drag Raster Images as Smart Objects
Можно не париться а тапнуть правой кнопкой по слою и сделать Rasterize file
когда бросаешь 20 слоев, то задолбишься "тапать". Правда на этот случай есть функция File-Scripts-Load Files In To Stack. И получаем все выбраные файлы или папку загруженными по слоям.
Ну там же на предыдущей странице на рисунке показано, идете меню Редактирование - Установки - Основные в Параметрах внизу галочка Помещать или претаскивать растровое изображение как смарт-объект ее надо убрать
