вопрос по ZBrush
На сайте c 02.02.2013
При экспорте объекта состоящего из 2х частей в браш возникает проблема, при уплотнении сетки часть полигонов по краям исчезает. Как это исправить?
На сайте c 28.03.2012
Саратов
попробуй одну группу назначить
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Отключи кнопку "smt".
Саратов
тогда объект так и останется составным, хотя может это и нужно автору.
но судя по объекту, он должен быть цельным)
На сайте c 25.08.2009
ну тогда может сделать ему dynamesh?
На сайте c 09.01.2014
Это место шва. Швы надо варить)
При экспорте из Марвы, ставить галочку на Weld :)
На сайте c 19.03.2009
в браше либо диномэш либо сап холэс
На сайте c 13.07.2010
если точки совпадают верхней и нижней крышки перед дивайдом нужно использовать велд пойнтс. а если не совпадают то велд при импорте. или динамеш спаяяет все, потом дупликейт сабтул, зеремешером ремеш и проджект олл чтоб сетка вменяемая была, дивайд и еще раз проджек олл...
Последовал совету, завелдил обе части, снял развёртку и разбил эти части на полигруппы
