Вопросик по Zbrush
На сайте c 29.10.2013
При запуске программы окно должно быть чистым по идее, а у меня сразу вот это появляется (только изучаю прогу). Как исправить чтобы было чистым?
На сайте c 16.04.2016
где-то в Крыму
Ctrl+N
Цитата GaraninAlexandr:
Ctrl+N
Спасибо, только после перезагрузки оно опять появляется( глюк может какой то?
На сайте c 05.12.2012
попробуйте ctrl+N, потом document->save as startup doc
спасибо, помогло
На сайте c 24.06.2016
Подскажите пожалуйста, в zbrush, можно как то изменить навигацию во вьюпорте? К примеру, приближение/отдаление объекта - переключить на колесо мышки, а перемещение объекта вправо/влево - на зажим колеса.
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Работать в браше мышкой? 3 рубля планшет стоит..
На сайте c 13.07.2010
100 долларов стоит wacom начального уровня, которого хватит и для рисования и для работы, не 3 рубля
Krasnodar
У меня ctl-470 Стоит до 4 тыс. Хватает с головой
Да я только учится буду сейчас, курс скачал, начал изучение и столкнулся с тем что навигация во вьюпорте крайне не удобная, я бы даже сказал отвратительная. Конечно планшет куда удобнее, но позже. Посмотрим насколько мне это будет нужно. А сейчас, все таки, как переназначить эти действия на колесо, это вообще возможно?
Существует middle button скрипт:
http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?183019-quot-Middle-Button-quot-Plug-in-for-ZBrush-4R6& ;p=1125321&viewfull=1#post1125321
(ссылка вставляется криво, удалить пробел и точку с запятой перед p=1125321)
В нём есть пресет с навигацией как в 3dsmax
pikoh, установил, все работает, красота)) Большущее спасибо! smiley-good.gif
и у меня тоже, отличный планшет, только он снят с производства. а из тех что есть 100 долларов
На сайте c 09.11.2016
... на авито или ебэй можно и ваком купить за 50 баксов ... а за 100 про серию смол ... что я и сделал полтора месяца назад )
На сайте c 12.02.2017
Занят на проекте
На сайте c 03.04.2016
Почему в зебре не сохраняются подгруженные альфа кисти
Занят на проекте
Чтобы ваши альфы появлялись при запуске ZBrush, сохраните их в этой папке
C:\Program Files\Pixologic\ZBrush 2021\ZAlphas
Потом их легко найти в LightBox - Alpha
На сайте c 23.09.2019
Всем привет! Можно ли перекинуть tool из 20-й версии в 19-ю?
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
 Через ОБЖ можно, каждый сабтул отдельно. Сабдивы можно вернуть через реконструкт сабдив.
Благодарю!)
Всем добрый день!) Из-за частых вылетов 20-й версии программы, решил продолжить работу в 19-й версии, но возник вопрос. При экспорте из 20-й версии в формате obj, резолюшн - 64. Когда пересчитываю эту модель в 19-й версии, с тем самым количеством резолюшена, то полигонаж очень сильно уменьшается. Я нашел одно решение. Можно модель масштабировать и просчитывать дайнамеш до тех пор, пока сетка не будет соответствовать той, что была в 20-й версии. Правильный ли это способ или есть более правильное решение?
