Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 22.11.2007
zet64
комбинация Alt+F2 включит фоновое изображение нижнего этажа.
На сайте c 17.10.2010
Да и было бы зачем мне "руку набивать" карандашом - у меня 100 баллов из 100 по графике и по черчению. К тому же нам разрешают.
Это на баллов 10-20 может и потянет. Лично я , несмотря на преклонный возраст, не встречал людей, владеющих графикой на все 100, тем более по черчению. (не повезло наверное)
CrAsssH и Andry_K дают правильные советы, потому как Архикад всего лишь инструмент("карандаш с бумагой", которым нужно уметь управлять и ставить ему правильные задачи.
При этом новичек в Архикад - не новичек в архитектуре и дизайне, ведь Архикад не учит основам этих понятий и не решает проблем архитектуры и дизайна. Это всего лишь удачное подспорье на пути воплощения идей.
LxXxS, в темах чистится флуд и другой мусор. То, что реально помогает или направляет - запекается, как текстура.
Погуглил, но так и не нашел, что такое профайлер
ЭТО он, что определенно отличается от "менеджера профилей"
ЗДЕСЬ подсказка, как устроить русты на фасаде.
И все же, глобальная проблема студента не решается.
Соглашусь, с рисунком у меня пока не шибко замечательно.
Но, когда я говорил о графике и черчении, я говорил именно о предмете "черчение" и "начертательная геометрия". Я ж при поступлении даже по этому экзамену 100 из 100 получил.
А вот то, что я собираюсь в каде делать - фасад, план, аксонометрия - это как раз из разряда начерталки, не больше, не меньше. Они ж не от руки должны делаться, а строго по линейке. )
Suriken
как недавний студент соглашусь с Andry_K ручная графика необходима, проги атк глазомер и многие другие вещи не тренируют
так шо карандашик в ручки а арчик параллельно
LxXxS, почищу если надо , не проблема
На сайте c 21.04.2010
7 планета
Люди помогите!!!!!!
Не могу загрузить в 13 папку с текстурами(((В 12 все без проблем подгружала во время создания проекта, а тут...и менджер библиотек не такой как в 12, ни добавить, ни перетащить(((
На сайте c 26.09.2008
просто нажмите на кнопочку add... и добавьте папку.
видео по менеджеру профилей есть здесь на сайте ( и альтернативную ссылку я давал).
На сайте c 13.09.2009
Україна
Всем привет! В Архикаде работаю уже не первый год..... Мучаюсь с одной проблемкой: при сохранении в pdf-формате пропадают все тексты (ссылки, размеры и т.д. и т.п.) набранные шрифтом GOST type A!
Я использую шрифт ISOPEUR (такой-же как и гостовский) и ничего не пропадает
DASDAS Все работает!
На сайте c 25.10.2010
Я нечаянно нажал галочку "не показывать при запуске". И теперь он каждый раз создает новый проект. Как теперь опять включить стартовое окно? Блин, все перерыл - не знаю где искать. Блгдрю за внимание.
На сайте c 25.10.2007
Винница
Честно говоря, сама эту галочку никогда не ставила, но книжка по этому поводу пишет вот такое http://clip2net.com/clip/m38240/1288025898-clip-33kb.png Попробуйте.. Удачи..
Народ! Подскажите, пожалуйста, очень срочно!
Эту вот штукенцию как одновременно в каде сделать вид сверху, сбоку, спереди, оксану?
спасибо, но нет у меня такого в Файле... По некоторым данным это глюк в русском архикаде 12. Просто в меню Файл нет пункта "Новый в исходной среде".
Я нашел этот пункт тут: "Параметры - Окружающая среда - Табло команд" и добавил его на Стандартную панель.
Нажал - открылся новый файл. Перезапустил кад - но все осталось по прежнему...
Не вижу такой кнопочки.
Кстати, мне не в новом окне надо, а одновременно все 4 вида распечатать на одном листе.
Так вот я ее там и не вижу...
Suriken
открываете реестр (пуск-выполнить-regedit)
HKEY_CURRENT_USER/Software/Graphisoft/ArchiCAD/ArchiCAD12/WorkEnvironment
в стоке StartupDialogEnabled вместо 0 поставить 1
Все)))
leonars
3D Cutting Planes (секущие планы) в Archicad: три основных ортогональных представления вашего здания (спереди, сбоку и сверху), отображаемые в диалоговом окне 3D Section. Эта команда не доступна если 3D Window закрыто или пусто.
создание секущих планов: Откроем 3D Cutting Planes в меню Image. Начертим линию по фронтальному вид. Эта линия представляет собой секущий план перпендикулярный к данному ортогональному виду. Курсор в виде глаза, отображающийся после того как вы начертите линию, запросит у вас указать по какую сторону линии вам необходимо удалить изображение. И наконец начертим линию также через вид сверху.
ИЛИ
Презентационные сечения и анализ модели можно выполнять с помощью команды пункта меню Вид (View) -> Элементы в 3D-виде (Elements in 3D View) -> Секущие плоскости (3D Cutting Planes) (см рис. ниже). Этот диалог показывает модель в трех плоскостях (вид сверху, вид сбоку и фронтальный вид) и позволяет в любом из них линией задать плоскость сечения. Двумя щелчками задается сама режущая линия/плоскость, а третьим указывается часть, которая будет скрыта. Если нужен точный ввод высоты, воспользуйтесь полями в правой нижней части: сначала вводите координату первой точки, а затем, удерживая клавишу ENTER, вторую на той же высоте.
А вообще можно делать хи такое...
у меня 14 версия. Но в принципе такое значение и стоит. И что дальше?
Убейте, плиз, об меня 2 минуты, я тупой), сделайте такую штучку, как я выше скринил - стенка и крыша, вид сверху, спереди, сбоку, аксонометрия. ЧТобы на формате А3.
Размеры не обязательно вымерять, просто чтобы по форме похожая была, буду очень признателен. )
Suriken
Тогда работа с книгами макетов. Создайте основной макет формата а3, от него листы. Далее по одному виду (вид сверху, потом сбоку и тд.) вставляете в нужный лист (например 1ый), на нем уже заранее должна быть нарисована рамка и штамп (лучше на основном). все.
Как это все делается.
Вид сверху. Обводите чертеж бегущей рамкой и прав кноп мыши - разместить в макете (или копируете и вставляете в созданный лист)
Вид сбоку (фасад) - инструмент фасад - чертите прямую линию и выставляете перпендикулярно направление. потом через навигатор заходите в фасад и выделяете и вставляете в макет.
и так далее.
В англ. фасад это elevation и честно говоря у всех русская версия стоит. я в слепую показать могу как и где, но писать английскими терминами немогу. ставьте русскую версию. там справка полностью на руском языке, и в интернете есть типа учебники, и на сайте есть ссылка на Основополагающее учебное пособие (видео с учебником)
Все)))
О, спасибо что напомнили про реестр. Но у меня там итак 1 стоит... странно
leonars
Внимательно с версиями. Я лично проверял на 12 и 13 (х64). Работает, всмысле окно возвращается. Может нужно наоборот сделать. А может и напутано с добавлением новой кнопки "Новый в исходной среде Все".
LxXxS
не издевайся над студентом. Если он просит помочь с фасадами, то каким же боком здесь 3D Cutting Planes?
И для возврата стартового окна не следует влазить в реестр.
Достаточно открыть новый файл в исходной среде (Ctrl+Alt+N) или с нажатым Alt Файл/Новый/Новый в исходной среде.
При следующем запуске все увидят стартовое окно.
Но следует знать, что настройки вашего интерфейса вернутся к стандартным.
fartt
Так я не издеваюсь, человек попросил трив одном я ему дал. Правильно заданный вопрос уже на половину ответ. Тем более что ему уже внятно до меня объяснили что и как. Я всего лишь предложил как вариант. А потом разжевал опять таки то что ему ранее посоветовали.
А в случае с реестром все настройки сохраняются. Можно заранее сохранить профиль (до отмены стартового окна).
Читают эту тему: Norco
