Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 26.09.2008
Larach
Thnkzzz, сдается мне что 15-ый сделает фурор.
На сайте c 17.05.2010
Подскажите пожалуйста,как обстоит дело с розетками в стекляном фартуке на кухне?Можна их туда,что називается, "впихнуть"?Кто-то сталкивался с таким вопросом?И как он в практичности,погрешности имеет?
Ира2010
Средствами архикада можно в принципе, а как в реале, думаю можно, высверлить отверстие, и на жидкие гвозди или двухкомпонентный клей приклеить розетку. Стекло минимум 6ка, лучше 8 или 10. Погрешностей не будет если руки из нужного места ростут, как у монтажников так и потребителя. Предварительно можно и розетки покрасить в нужную краску, придать им так сказать декор. Хоть сусальным золотом покрыть.
Спасибо,будем думать!
На сайте c 10.10.2008
Неожиданно возник трабл: при открытии файла,созданного дома, на работе не отображаются объекты( окна,двери,мебель) устанавливалась прога с одного и того же источника,единственная разница - дома еще стоит 11.
Что делать? перечерчивать не хочется как-то.
Спасибо!
спасибо)
DASDAS
Нету, ни какой настройки, глобальной аппроксимации.
А в менеджере профилей, делай дуги точками, с нужным количеством аппроксимации.
На сайте c 30.05.2011
подскажите пожалуйста, как отрезать кусочек лестницы?
нужны
большое спасибо!
только я не поняла, мне например нужно по конкретной линии провести сечение, а здесь вроде как на глаз придется?
это какой-то дебилизм- у меня вместе с лестницей подрезалось все что могло подрезаться))))
Тебя сразу предупреждали, что это дебилизм! Отредактируй лестницу; уменьш длину, уменьш высоту и кол. ступенек.
но почему-то это происходит только в аксонометрии или перспективе, а на плане все целое
мне нужно её отрезать по наклонной линии в плане лестница должна представлять не прямоугольник а прямоугольную трапецию. тут только резать надо!
все окай! Всем спасибо за внимание!
sagava
Если лестница готовая из библиотеки, то она не редактируется! Только вновь созданные можна корректировать! А там наверняка как раз тот случай...
Это что то новенькое. Выбираеш метод построения (Определение размера), и редактируешь нужные параметры.
таким путем(подозреваю что он должен быть короче чем предыдущий)не получилось пишет ошибку(( но так вроде норм получилось, спасибо!
Ну вы ваще даете.
Построение штриховкой; чертите нужную штриховку, чертите из линии Основную линию, и далее меню Конструирование-->Создать лестницу по контуру
говорю же не получилось! пишет ошибка
Читают эту тему: sagava
