wstil[/b]"]
Не получается
1. Я устанавливаю точку привязки на конец стены (то есть на центр пересечения стен, у меня "способ построения: по центру".
2. Выбираю эту точку на стене
3. Во всплывающем табло слежения почему-то по прежнему показывается вся длина стены, а не приращение.
wstil Вы когда стену ведете shift придерживаете?
Тогда еще вопрос. Иногда при установке двери не показывается открывание. Чего я где нажал? Все настройки перерыл, не могу найти, где это регулируется.
katri-sh
Там-то я в первую очередь проверил.
В итоге у меня дверь в стене выглядит так, как на скрине, справа дверь, слева настройка:
И еще вопрос, задам сразу все, что накопились
Первый этаж, настройка от 0 до 2850.
Строю 2 стены. Одна стена - 1240, на -240 отн.текущего этажа.
Вторая стена - 1350, тоже на -240 отн. этажа.
Вторая стена видна нормально, первая - только контур, как будто стена не попадает в высоту этажа. Естественно, на этой стене не видны проемы. В настройках стены - Показ "только на собственном этаже" и показ на плане "Сечение и верх".
В чем фишка?
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
В чем фишка?
А в поле "относительная высота основания" не стоят никакие значения?
Потому что если они там имеются, то и стена будет строится соответственно из другого уровня
Вот построил две стены с разными уровнями указанного параметра:
wstil
Проверте настройки параметров плоскости сечения, по умолчанию они должны быть такими:
Romaneus
Спасибо Как раз тут-то и была проблема - у меня тоже был параметр 1100 высоты плоскости сечения, а стена располагается ниже. Поправил на 1000 - все встало на свои места
Чтобы потом проблем не возникало: при дальнейшем проектировании возвращайте эту отметку в значения по умолчанию...
Иначе следующий Ваш вопрос может быть о том, что не отображаются объекты выше этой отметки ))))).
Romaneus
Еще вопрос: я поставил Cadimage, в папке Библиотека Archicad13 есть соответственно Cadimage Libraries, но инструмент Окна не видит WindowBuilder. Что делать?
Нужно сказать, что после установки Арха почему-то вообще не видна была библиотека 13-го, были видны библиотека миграции 12-го и, почему-то, библиотека 12-го из соседней папки. Может, дело в том, что я сразу открывал проекты, сделанные в 12-ом, и шаблоны делал на основе проектов, разрабатываемых в 12-ом.
В итоге мне пришлось поключать библиотеку 13-го через менеджер - связать библиотеку - библиотека объектов 13.lcf
Сама по себе билиотека 13-го появилась, а вот кадимеджевская нет...
Надеюсь, что что-то понятно из вышенабранного потока сознания
wstil
Я давненько в арчике не заморачивался всерьёз и могу ошибаться, но по умолчанию файла расширения укладываются в папку Add-ons а Ваш арчик ищет их в папке "дополнительные расширения ArchiCAD" но их там естественно нет.
Попробуйте швырнуть расширения в эту папку и повторить подгрузку этих инструментов.
Если я Вас правильно понял и из головы ещё не всё выветрилось))))
Ну не настолько уж я плох Это параметры этой двери, я просто скрины делал в 2 прохода.
Вообще вид этой двери какой-то странный. Обычно двери выглядят так, как на первой картинке (взял из другого проекта), а тут - какая-то фильдеперстовая коробка, нет открывания. Хотя на 3D выглядит нормально.
Дверь вроде одна и та же. В чем фишка - не понимаю.
wstil
Я наверное неправильно объяснил.
Проблема в том, что Архикад не видит свою библиотеку - папку под названием Библиотека ArchiCAD 13
В списке библиотек её нет. Что с этим делать?
Изначально не видел.
Я с этим не заморачивался, потому что он видел почему-то библиотеку 12-го арчика, расположенного в соседней папке. Почему видел - фикзнает, предпологаю, что объясняется работами с проектами, создаваемыми изначально в 12-м...
Но непорядок же. Да и текстуры приходится вручную подгружать нужные...
А что значит подгрузи?
Я присоединил через менеджер-связать библиотеку файл "библиотека объектов 13.lcf"
Но таким образом эта библиотека висит в связанных, и видно её не из всех мест программы - скажем, в текстурах при прикреплению к материалу текстуры в дереве папок её нет.
А как прикрепить целиком папку - я не нашел.
