Вопросы от новичка про создание интерьеров
На сайте c 01.09.2015
Всем привет друзья!
(сразу извиняюсь возможно я написал не в той теме, модеры поправьте если что, спасибо)
Я только недавно начал заниматься визуализацией интерьеров и столкнулся с проблемой.
(попробую объяснить)
Суть проблемы состоит в том что: Я не понимаю как заполнить помещение мебелью ... те не то что (напихать моделей)  а как грамотно раставить эту мебель? какая должна быть мебель? как должна стоять? где должна стоять? итд...
К примеру: (я сейчас делаю как тренировку) комнату, скажем 10х10м. Там есть 2ва окна, дверь, стены, пол, потолок, ок! с этим все понятно. Вставил я дверь, окна, кинул на пол ламинат, сделал обои на стенах, настроил все материалы, поставил свет, все хорошо!
Далее... поставил я диван 2ва кресла, стол (журнальный) пару фоток повесил на стену... и все приплыли! моя фантазия кончилась... ( Сижу смотрю на все это как баран на новые ворота а в голове вопрос: "Что дальше? Как создать грамотный интерьер с точки зрения дизайна"
Надеюсь вы поняли какая у меня проблема (
Пытался этот вопрос прогуглить, но так и ничего не нашел... или просто не то искал.
PS. Буду рад любой помощи и советам.
На сайте c 19.02.2011
На сайте c 22.05.2010
Тюмень
На сайте c 17.01.2011
Отовсюду
Это правда, видимо, что один хм.. новичок может задать такой вопрос, на который десяток профи хрен ответят.
На сайте c 08.05.2009
Цитата mistio:
Всем привет друзья!
Всему этому вас научат в институте! Вы спрашиваете о дизайне................а этому надо долго учиться!
Kalevan
Так вы визом или дизайно заниматсья начали вы уж определитесь.
На сайте c 21.02.2007
Уже первая ошибка. Помещение 10х10 в принципе не может быть. Стандартные пролеты для несущих конструкций 3 и 6 метров. Как сказали, лучше идти подучиться в учебное заведение какое.
Kalevan
Ну теоретически возможно, современные материалы все дела, вроде чуть не 12 метров могут быть беспролётные конструкции. или мож у него купол там ;)
Revered Только разве теоретически. А на практике все архитекторы пользуются снипами)) 12 метров пролеты есть, в промышленных зданиях. Но мы же не про них сейчас)
На сайте c 24.10.2007
Нижний Новгород
Находите в интернете прекрасный интерьер, а еще лучше сотню (аналог) и копируете. В процессе копирования возникнут описки, появятся лишние и новые детали. И вот интерьер готов, не менее чудесный, и ваш собственный.
Но только не спрашивайте меня, как искать в интернете прекрасные интерьеры.
Или вот, как раз ваш случай: диван, два кресла и ещё какая-то ерунда:
Есть такое понятие и такая дисциплина у дизайнеров и художников как Композиция (для интерьерщиков это прежде всего формальная композиция), это главное что нужно использовать при построении композиции интерьера, ну и здравый смысл, воображение и находчивость тоже не помешают.
На рутрекере можно скачать книгу >> Чернышев О.В. - Формальная композиция [PDF]
А так выглядит один из видов работ по формальной композиции выполненый студентами интерьерщиками
Такие работы выполняются и на курсе рисунка и в живописи и в глине, и в лоскутной пластики и разных других видах, все не припомню.
На сайте c 25.10.2009
Вы серьезно? Не троллите?))
Нет в интерьерах никакой фантазии! Все осмысленно.
Начать с литературы. У каждого предмета в интерьере есть определенные размеры. Не бывает унитазов длиной метр или табуреток высотой два метра. Эта наука называется эргономика (удобство пользования предметом, скажем так). Помимо габаритов самого предмета, нужно пространство вокруг этого предмета, например, вокруг обеденного стола или дивана, чтобы не убиться об углы - оно имеет определенные минимумы. Есть еще здравый смысл - не ставить обеденный стол в километре от кухни или туалетный столик в темный угол. Интерьер это как бы не два дивана и картинка. Важна функциональность и осмысленность. Там и эстетика сама собой появляется.
Если планировки хотите научиться рисовать, не лезьте сразу в 3д, для этого есть уйма программ, и, впрочем, листочек в клеточку - самый лучший друг. Если табуретки визуализировать красиво - зачем тогда выдумывать планировку, берите референс и повторяйте.
И да, комнату 10 на 10 сложно представить. Нет, теоретически это возможно, но вам нужны метровые ригели в интерьере? Погуглите книжки с модулором. Полезные.
Визом! - с этим проблем нет...
Я прекрасно понимаю что, о чем я тут спрашиваю этим должен заниматься дизайнер! НО, пока я только учусь делать виз! приходится выступать в роли дизайнера...  Вот поэтому и спрашиваю, может есть какие нить основы? принципы? стандартные схемы растановки мебели ?
Спасибо за ответ!
Как я понял, вначале чтоб делать виз, надо помимо планировки помещения иметь еще и план растановки мебели ? я правильно все понял?
Да. Без нее что рисовать? Коня в вакуууме?
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
mistio если соберетесь план чертить на это дело с расстановкой мебели, не забудьте про эргономику помещения. Ну потом после плана мебели подберите мебель по стилевому решению, потом цвета..вообщем дорогу осилит идущий. Но было б неплохо поработать в фирме какой визом, либо просто копируйте чужие работы что б руку в визе хотя б набить если с фантазией очень туго.
Так ясно...
Я просто думал что, имея голый план я смогу во время визуализации раставить всю мебель ...  Но это оказалось полная фигня...
Спасибо! Я уже понял свою ошибку (( Все надо делать поэтапно! получается...
Kalevan
Тогда вам выше правильно написали - ищите готовый интерьер, благо этого добра в сети навалом и делаете виз опираясь на него.
На сайте c 26.10.2015
мультиаккаунт
я сам не учился на дизайна и нет никакого строительного образования.Я самоучка,пол года изучал 3д макс,но визуализацию научился делать хорошую,а в плане дизайна не особый ас.Когда начинал сам делал такие же ошибки,были такие же вопросы,мой совет-возми картинки с интернета,сделай по ним визуализацию(похожую хотябы),чтобы стилистика соответствовала и цвета,текстуры и у тебя можно сказать есть портфолио,а потом устройся работать в какое-нибудь архитектурное бюро и все придет с опытом,тут нужно реальные заказчики,или же твои руководители.Я хоть целый год опыт работы у меня,но я сам не справлюсь с такой задачей как планировка,поэтому дизайн студия делает планировку а я в 3д поднимаю и составляю дизайн,ну так как я сам новичок,корректировки делаю часто,и ошибки запоминаю или записываю чтобы впредь не повторять и не тратить время.Мой самый первый проект делал за бесплатно ради интереса получить опыт,иначе никак не соглашались с новичком работать,первое время зарабатывал очень очень мало,но перетерпел это время,сейчас хорошо платят,у меня есть стремные дизы а есть и хорошие и мне есть куда развиваться,заодно и пространственое мышление развивается,потом уже будешь знать строительные архитектурные  нормы,рынок материалов  будеш уже знать,ну и литературу до сих пор читаю,колекцианирую разные статьи о дизайне,о интерьере,искусстве,хороший сайт для вдохновения ADME.Я когда новичок был у меня самая распространеная ошибка это масштаб объектов,когда начинаеш незадумываешся о том какая высота должна быть у столика и стула,поэтому набери вгугле СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ ГАБАРИТЫ Ванны,унитаз,стол,стул,и т.д,распечатай и повесь на стену,потом современем наизусть запониш,а то модельки не все соответсятвуют габаритам,и еще статьи о стилях.Вобщем опыт работы даст тебе все ответы на твои вопросы.
Что тут происходит? Такого этот сайт еще не видел. Кто то хочет по коментам выучить шестилетнюю программу кафедры дизайна арх факультета? Ну что ж, бог в помощь.
На сайте c 20.11.2013
Ну норм 100кв м одна комната, у меня квартира 43 квм.
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
Причем ерунда ключевое слово.
А это стало интересным спасибо.
