Вопросы по риггу
На сайте c 04.07.2017
1. Есть два элемента, первый вращается вокруг своей оси, а второй относительно первого неподвижен.
Когда я вращаю объекты через контролы, они двигаются правильно, но при воспроизведении анимации первый объект движется некорректно. В Link Info ограничения стоят.
Скелет, кости связаны через контрол.
С чем связана эта проблема?
2. Как сделать ригг для гидроцилиндра у которого крепление сбоку? Для гидроцилиндров у которых крепления друг напротив друга я знаю как делать ригг, а для таких, как на скрине - нет.
Если можно, дайте ссылку на видео или статью на русском, где эти вопросы решаются.
На сайте c 19.02.2009
Саратов
1 - Я бы для начала проверил локальные координаты у второго цилиндра.
2 - Поставьте поинт (или дамми) в точке крепления верхнего цилиндра и привяжите цилиндр к нему, а уже поинт к верхнему плечу. В остальном всё так же как и у обычных цилиндров, через look at
Taurus_dz спасибо, я попробую
Taurus_dz Второй цилиндр - часть большой детали. Проверил, вроде все верно, пивоты в нужных местах у всех элементов. Или я не правильно понимаю?
На сайте c 16.03.2016
Эта проблема связана с тем, что вы кости используете там, где их использовать не следует. Хард сёрфэйс ригают костями только в случае крайней необходимости. Кости - для органики.
dontpiter Вас понял, хорошо, попробую их убрать)
dontpiter без костей получилось не лучше(((
если по простому - то две оси вращения при некоторых движениях располагаются в одной плоскости, и "лочится" третья ось, а трид макс пытается все равно выкрутить обьект, и делает это по кривой, по всем трем осям. (на 2,58 показано).
как бороться -
Еще можно поменять иерархию осей для самый частых движений, чтоб не было глимбал лока, не происходило. Но полностью это никак не побороть. Надо продумать, куда и как будет двигаться всё.
А у вас есть опыт работы по ригу? Спрашиваю потому что если ваша модель - это очень сложно для начинающего. Такой риг это выше среднего по сложности.
По хорошему  на ногу должен быть всего один контрол - анимировать такое количество, как у вас - нереально.
Принцип примерно такой
https://my.mail.ru//mail/nitesla/video/_myvideo/6.html
Здесь кости конечно нужны - я не понял сначала что у вас гуманоид)
DoCentttt Отлично! Помогло! Спасибо!))))
dontpiter, Опыта нет, как всегда разбор и решение вопросов по ходу дела) Пробовал я один контрол через IK HI Solver, кинематика вообще никакая получается на такой конструкции. А есть урок, как такой манипулятор риггали? А то я видел только такой
Так все же нужны кости? Просто я могу и с ними, и без них робота зариггать. Как правильнее?
Манипулятор это ДЗ по ригу на курсах Гудини. Материалы уроков выкладывать не имею права по договору.
Но я про сам принцип. Дело в том, что много контролов очень сложно сложно контролировать и анимировать.
Поэтому риг нужно строить с таким прицелом, чтобы всё управление сводилось у минимуму контроллеров. С костями наверное удобней всего такой сетап реализовать, потому что это всё-таки рука - механический клон органического скелета.)
По ригу механики есть вот такой  урок .
 15 год правда, но для макса это не критично.
Ну и канал Рубанова конечно
https://www.youtube.com/channel/UC2BUGa3R78JtOw_ZxaXQ3qA
dontpiter, Огромное спасибо!
Похоже, я смог добиться желаемого результата))) Осталось только ограничения поставить, чтоб не улетало)
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
ооо.я это изучал в далеком 2010, чтоб сделать подобное в ногах
Приносит ли это денег сейчас столько, сколько заслуживают такие знания?
