Возникла трудность с установкой Corona Renderer 1.4 for 3ds Max.
На сайте c 15.10.2015
Всем привет!
Возникла трудность с установкой Corona Renderer 1.4 for 3ds Max. После установки Corona Renderer, пытаюсь запустить Макс, но появляются две ошибки (см. ниже), мол, указанный модуль не может быть найден. Однако в каталоге, в котором они должны быть, они содержатся. В чем тут ипотека?
На сайте c 28.04.2009
Ukraine
Уже писали....нужно установить Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable без него не пашет...
спасибо, попробую щас
Да действительно, все заработало, спасибо еще раз
На сайте c 26.11.2015
Не могу запустить корону, c++ переустановил все, netframework обновил. уже много раз переустанавливал корону и эта ошибка
вин 10 х64 все обновления есть
На сайте c 12.07.2007
Matrita
интересный путь у ВАС :)
а на C:\Program Files\Autodesk\3ds Max****  не пробовали поставить ?
ну у меня просто с: забит и так, это так что б не загружать в хлам. Поэтому софт стараюсь на Д ставить, мелочь только на с.  Может из-за этого проблема быть? но у меня 14 макс на С: (когда-то поставил давно) тоже так же
На сайте c 31.12.2014
Украина
Цитата berezovskiysasha:
Не могу запустить корону, c++ переустановил все, netframework обновил. уже много раз переустанавливал корону и эта ошибка вин 10 х64 все обновления есть
у вас получилось решить проблему? борюсь с такой же ошибкой на 2017 максе, все обновлено....
На сайте c 11.04.2010
просто распакуйте  и в ручную закиньте файлы с нужной версии
у меня так было только с 2016 максом
Украина
не очень понял, что и куда надо распаковать, и каким способом, нужные длл по которым выдает ошибку, имеются в папке с максом
На сайте c 20.11.2013
Вопрос, это у вас ноутбук или стационар?
Украина
стационар
там при инстале есть unpack  вот его и оставьте  и укажите любое место на диске
там будут все версии плагина   dlt  после ставьте вручную
у меня так было  ,все обновы стояли  win 7 sp1 max 2016  , только это помогло
думаю что и с вашей  версией так же прокатит
Украина
Увы, но ошибка осталась, даже после ручной установки dlt
На сайте c 18.08.2007
Тоже не могу установить (( sp1 присутствует, visual с++ переустановлен несколько раз и все равно толку нет smiley-sorry.gif
На сайте c 16.06.2013
У Вас была установлена более ранняя версия Короны?В любом случае, в папке Макса поищите эти *.dll файлы и удалите их. Потом устанавливайте Коронку снова. Чего-то там глючит у них видимо. У меня была точно такая же ошибка. Действия по удалению сильно помогла Корона встала.
При активации тоже периодами лагает, кстати говоря. )
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
я писал в другой теме чуть ранее, попробуйте может поможет
http://3ddd.ru/forum/thread/show/corona_1_4_vyshla_urraa/6#post790109
после чистки реестра лучше ребутнуться
На сайте c 24.05.2010
Цитата natalydn:
Подскажите,что делать?
Обновления Windows нужно ставить. Такая же ерунда была. После установки обновлений все норм.
natalydn - я делал принудительно, заходил в центр обновлений винды и там включал поиск обновлений.
Но если у вас уже стоят последние обновления, то возможно причина в чем-то другом. smiley-pardon.gif
На сайте c 30.11.2011
На сайте c 09.06.2016
Львів
у меня така проблема.  вроде установил все кряки , а оно не работает.
