Возникла трудность с установкой Corona Renderer 1.4 for 3ds Max. После установки Corona Renderer, пытаюсь запустить Макс, но появляются две ошибки (см. ниже), мол, указанный модуль не может быть найден. Однако в каталоге, в котором они должны быть, они содержатся. В чем тут ипотека?
а на C:\Program Files\Autodesk\3ds Max**** не пробовали поставить ?
ну у меня просто с: забит и так, это так что б не загружать в хлам. Поэтому софт стараюсь на Д ставить, мелочь только на с. Может из-за этого проблема быть? но у меня 14 макс на С: (когда-то поставил давно) тоже так же
Не могу запустить корону, c++ переустановил все, netframework обновил. уже много раз переустанавливал корону и эта ошибка вин 10 х64 все обновления есть
у вас получилось решить проблему? борюсь с такой же ошибкой на 2017 максе, все обновлено....
Тоже не могу установить (( sp1 присутствует, visual с++ переустановлен несколько раз и все равно толку нет
У Вас была установлена более ранняя версия Короны?В любом случае, в папке Макса поищите эти *.dll файлы и удалите их. Потом устанавливайте Коронку снова. Чего-то там глючит у них видимо. У меня была точно такая же ошибка. Действия по удалению сильно помогла Корона встала.
При активации тоже периодами лагает, кстати говоря. )
