Привет.Может кто знает каким образом на многих сайтах происходит интерактивное вращение зд моделей? С помощью каких программ это делается и что нужно,зд модель или кадры(облет) на 360 градусов. Может ссылки есть какие ?
А еще варианты есть?
Видел на одном сайте возможность вращать и приближать и отдалять можно. С флешем наверное сложновато будет, может есть какие-то ява-аплеты?
я делал управляемый облет коттеджа программой object2vr . Очень здорово получается - просчитал по быстрому 180 кадров и собрал их сначала во флеш файл а потом в exe(шник) и отослал клиенту. Там же и в управляемый квик тайм можно собрать последовательность кадров.
Смоделил в максе, рендер анимации с прозрачным фоном, облет камерой 36 кадров, сначала использовал freedexover v1.1, простая флешка меняет 36 картинок при вращении, в ней можно сделать несколько так сказать уровней высоты, у меня один ракурс высоты. Потом оказалось что в freedexover v1.1, нет полной прозрачности. Написал автору чтобы прозрачность добавил, пока ждал нашел в сети простейший скрипт http://habrahabr.ru/blogs/javascript/69897/
но для него надо все кадры слить в одно изображение (удобно потом фотошопить). Тут выяснилось что вес картинки с прозрачным фоном в png слишком большой. Пришлось фон от сайта залить в картинку и использовать jpg. Только доделал, как автор freedexover прислал v1.2 с поддержкой прозрачности. Так что если нужно рассмотреть со всех сторон то - freedexover v1.2 , а просто покрутить то - http://habrahabr.ru/blogs/javascript/69897/
(маленько доработать надо а то в ie9 не пашет).
Зум теоретически сделать можно, а практически зум x2 увеличит вес в 4 раза, следущий x4 еще в 8 раз итд, сейчас вес 1,5mb а только два раза приблизить потянет на 19,5mb - для сайта многовато, локально можно
