Vray-5 как убрать попадаемые на объект, вторичные отскоки от других объектов?
На сайте c 26.12.2014
Vray-5 как убрать попадаемые на объект, вторичные отскоки от других объектов?.По видео нашел как убрать отскоки освещение от обьекта на другие обьекты. а вот как убрать у одного обьекта что бы на него не влияла вся сцена? допустим у меня в сцене стул, и его окращевает вторичными лучами GI вся сцена. как снизить у стула что бы он не так сильно принимал цвета других обьектов, причем всех сразу.?вирей 5
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Vray Override Material попробуйте.
Один вопрос...
Вы про свет или про цвет? От этого зависит ответ
цвет, свет  я имел ввиду отсвечивание от других обьектов.Вообще что бы обьек не принимал цвета окружающие его.. типо как пол влияет на цвет комнаты от цвета пола, в этом случае я посмотрел урок и понял как уменьшить это влияние от самого объекта этого который окрашивает комнату. в данном случае пол,.а вот например сделать что бы пол допустим не принимал цвета комнаты, стен тех же потолка, да и вообще всего что в комнате.
его я пробовал. там только можно убрать влияние самого объекта от которого исходят окрашивание..мне надо наоборот, что бы обьект не принимал окрас окружающей среды так скажем
Один вопрос...
да хоть три))
Херсон,Украина
Цитата brette123777:
Ну так назначьте этому объекту ОверрайдМат, где в базовом материале будет нужный вам материал этого объекта, а в слот GI обычный простой серый материал поместите.
Этот объект останется нужного "фиолетового в крапинку" цвета, а ГИ перестанет его "видеть" и окрашивать в "чужие" оттенки.
Я бы на скриншот посмотрел. Честно говоря не очень понимаю, как стул могут окрашивать "все сразу" объекты. Обычно такой эффект дают какие-то массивные или близко расположенные яркие предметы, типа адово зеленый потолок или алый мяч если он лежит на стуле. В этом случае, как уже сказали, проблема решается ОверрайдМатом. А вот как объект могут окрашивать ВСЕ остальные объекты я не очень представляю, поэтому хотелось бы глянуть на скриншот.
Да там наверняка старая классика - пустая комната, окно и стул. Всё бежевое.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
уже была точно такая же тема. всё отвечено расписано проанализировано.
На сайте c 17.03.2010
Saturation в вкладке GI уменьшить до 0.3.
да это все понятно.. общие настройки не нужно трогать..
это пример я написал. . возьму другой пример, может понятней будет.. допустим комната в классическом стиле, где много много всего.. и стоит свечка одна бедная на столе, и она принимает все цвета комнаты и от всего что в комнате.. но я не хочу что бы она не принимала эти цвета. а был у нее собственный чистый материал,
надо что бы стул НЕ принимал цвета комнаты и всего окружения. что бы стул остался чистым со своим материалом и небыло лишних оттенков от окружающей среды на нем
делал так, только вот это момент не перестает принимать GI, а он перестает отбрасывать GI
Ваш пример угадать было легко, об это ломают зубы все начинающие. Плачут, колются, но продолжают грызть кактус. В примере с комнатой в классическом стиле наполненной мебелью и текстурами со свечкой всё будет в порядке.
Вы лучше скриншот покажите вместо рассказа от лица очевидца.
Вообще ваша галочка - это Visible to GI в свойствах конкретного объекта, но результат вам вряд ли понравится.
Я понимаю что со свечкой в комнате все будет нормально.. но я повторю.. это ПРИМЕР я привел. ситуации в сцене разные бывают. мне надо вот такую ситуацию сделать как я описываю.
Это слишком ))) мне надо как материал Vray Override Material работает, тоесть поставил серый нейтральный цвет и нормально тогда.. только не на отбрасывание а на прием окружающей среды!, на конкретный материал-предмет.вот в чем проблема.
Вы не с того конца подходите к этой проблеме, которая и проблемой-то не является.
Color Bleeding ищите :)
Не, так не пойдет. Будет конкретная проблема с конкретным скриншотом, тогда можно будет подумать над решением. А решать абстрактные загадки, которые существуют лишь в воображении спрашивающего, увольте )
