Как раз-таки и с Vray-dirt и получится нормально..Выкладывайте настройки Vray-dirt ,и скрин того что не получается..возможно у вас дирт и не работает..
Попробуй на occluded color тоже текстуру кинуть, желательно намного темней. Такое с диртом бывает из-за сильного рефлекта. Просто цвет не работает. Или еще диртом усиль.
Украина, Киев
ну вообще-то если хотите получить нармальные затемнения, то рисуйте текстурки на каждую дверку. Дирт только углубления и углы внутренние прорисовывает, и то довольно глубокие.
Рисуешь черно-белую текстурку для смешивания двух карт, и через бленд или микс смешиваешь.
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
настройки vray dirt попробовал увеличить радиус до 5000 все равно не вышло
Мне кажется у Вас цвета не инвертированы, поэтому увеличение радиуса никакого эффекта не даёт.
Можно ещё в дополнение к инвертированным цветам добавить Invert Normal Это обменяет внешние рёбра с внутренними. И по идее должно заработать.
Кстати у oleksa-lvov на скрине, цвета тоже инвертированы.
____________________________________________________________
oleksa-lvov
запозорьте меня, только скажите, а что это за программа?
если вы про аутпут то это вкладка в настройках текстуры в самом максе
В ней можно по быстрому настроить контрастность карты RGB Level; RGB Offset, не прибегая к помощи шопа (на всякий случай:не магазина)
____________________________________________________________ voverrr
Если Вы о режиме slate, то это нововведение в максе начиная с 11й версии.
Можно переключаться между slate и обычным.
Кстати многие его не хвалят, а мне кажется для понимания структуры, иерархии он очень здорово помогает!
+ Xiruim
Диртом легче всего управлять при помощи микса, создайте бленд материал, в верхний слот - патина, в основной - материал дерева, в карту смешивания - дирт, в котором крутите только радиус и кол-во сабов. В настройках кривой поставьте к примеру верхний предел =1, а нижний 0,8 - и будет вам счастье.
Кто же эти люди. Какая то секта что ли. Или орден тамплиеров. Откопать тему шестилетней давности, и ответить на вопросы, которые уже 6 лет назад были решены. При чем ответ такой шибко вумный, что все просто должны свои доходы от продаж перевести им, ибо 6 лет мучений, и тут наконец оно. Решение!
И таких тем - раз в неделю всплывают.
САМ В ШОКЕ ) спасибо конечно за отзыв , увы но для меня Vray уже в прошлом сейчас рулит Corona ))))
