Vray не рендерит стандартный Hair&fur
На сайте c 15.02.2011
Надо ставить geometry
Geometry проблемы не решает
На сайте c 04.12.2008
mercedes
Точная версия врея какая? Если ранняя двойка, то попробуй обновить хотя бы до сп1, а лучше до 2,20,хх
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Да - версия дизайна не любит волосы. А попробуй там же в эффектах еще отключить галочку относящуюся к свету - она в самом низу эффекта меха.
zahaoha, версия нормальная, 2,00,02
renderman, снятие галочки проблемы не решило
На сайте c 20.02.2010
mercedes
Могу посоветовать почитат комментарии и темы, на которые даны ссылки в комментах. Там, масса проблем, которые были решены. Но есть все же вероятность, что не получится отрендерить.
От себя могу добавить, что если в сумме в сцене присутствует больше миллиона волосков, не будет рендерить, как я тока не пытался. Так что проверяй, если у тебя 3 ковра и в каждом по 400 000 ворсинок, значит ни один из них не отрендерится. Я рендерил по отдельности и потом склеивал в картинку.
mercedes
Спасибо, сейчас буду разбиратся...
mercedes
У меня как-то как раз на 2,00,02 и были проблемы, помогло обновление врея- его переставлять 2 минуты
На сайте c 22.11.2007
Berlin
Я тут одно время радовался, что мне удалось решить проблему с мехом переустановкой макса и более новой версии врея, но вот беда пришла опять, при запуске рендер подвисает на минуту-две, а потом макс вываливается. Проблема носит эпизодический характер, раз на пятый рендер все таки идет. В общем проблема актуальна.
сейчас переустановлю все и отпишу результат.
На сайте c 26.09.2011
Минск
Вобщем у меня проблема решилась так:
1. В эффектах режим пеерключается на mrprim
2. Скрипт закидывается в Папка с максом/scripts/startup
Ссылка на тему со скриптом, называется Load vary hair and fur (пост от Quant'а) http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=23045&postdays=0&postorder=asc&start=11
Все это дело у меня работает под 2012 максом (не дизайн), vray 2.20.03
Одесса
mercedes
я тоько что протестировал - работает с 2 миллионами ворсинок только нужно было поднять количество выделяемой виреем памяти
Berlin
В Вашем случае похоже на то что плагина hair and fur просто нет в списке подключаемых модулей проверьте здесь его наличие и включенность Customize->plug-in manager
а какой плагин? Тот, что раньше советовали, вроде как скрипт идет...
Berlin
Стандартный максовский hair and fur, иногда бывали случаи, что его не было в списке плагинов, я на картинке выделил, проверьте, у Вас так же должно быть.
ТАк точно, у меня там его нет! Но тут на картинке пишет "Hair for Vray". Разве это стандартный максовский плагин?
Одесса
ну наконец то все выяснилось!
Еще не все выяснилось Просветите пожалуйста, это разве стандартный плагин, если там пишет "... for Vray"???
Одесса
это стандартный плагин и VR в его названии совсем не означает что он для вирея
Berlin
это часть стандартного плагина, взять отдельный файл можно отсюда
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=22044&postdays=0&postorder=asc&start=44
там же написано куда его класть
faust24
по Вашей ссылке скачать файл невозможно! Может у кого то есть этот самый файл: HairVrObj2012.dlo ???
