Vray нереально засвечивает
На сайте c 07.07.2011
Здравствуйте, такая проблема - вчера делала картинку, все было отлично. Сегодня проект поменяли и пришлось переделывать, но получается что-то такое!!! Причем Light cache строится нормально, и все препассы тоже.. такая жесть появляется только на последнем этапе.
Вчера на таком же черновом рендере было все так:
P.S. настройки рендера не менялись! Буду благодарна за любую помощь.
Украина, Киев
Может просто памяти у компьютера не хватает?
попробуйте в сером материале без отражений.
На сайте c 27.03.2008
покаж настройки или сцену скинь например.
На сайте c 11.01.2011
Московская Федерация
Похоже на то что рЭндЭр идёт не через перспективу с настройками под камеру! если поставить физ камеру и покрутить ИСО с Ф намберам можно найти истину))) Либо глюк)))) Одно из двух)
настройки рендера. Попробую покрутить настройки камеры...может получится что. Я тоже думала что глюк, но несколько перезагрузок ничего не изменили(
Кидаю файл сцены. Предупреждаю он прилично весит, может быть все тормозится из-за этого, но в сцене вроде нет особо тяжелых объектов...
И в первый раз все нормально работало! В общем не знаю что такое
http://narod.ru/disk/61317028001.af161d73ae05befd855e87d452353d7e/101.max.html
На сайте c 26.09.2008
У меня сцена пока висит, одно могу сказать точно что такое кол-во светильников это перебор, сделайте один источник сверху, если нужно маску на него киньте.
Но вобще очень странно сцена 65 метров не так уж много а висит капитально. Видать глюк присутствует, осталось его найти.
Сбросить все настройки на дефолт и заново настроить.
та там не в натройках дело, нашел 90 иесок не понял пока зачем это?P S во вьюпорте перспективы смените реалистик на шейд, будет меньше тормозить.
Попробую сбросить все настройки и переделать свет. Действительно половину света можно убрать. Он просто делался по плану электрики для большего реализма...
в сцене еще очень много металла прибавилось после переделок, это может как-то влиять?
50 иесок? мульты на них проверяли? они имеют свойства сбиваться
хммм да там стоят значения около 100 000 000, ниже они просто не светят. а если использовать другой свет, то получается результат хуже. Получался то есть)
Украина, Киев
Striperella
Наверно у вас 2013 макс. У меня 2012. открыть не могу. Если много светильников - то действительно проверьте расход памяти компьютера при рендере. Ее может не хватать и быть такие глюки.
кусочками вроде нормально рендерит, значит процессора не хватает, а с этим уже ничего не сделать
можно удалить стулья которые тяжелые весьма, удалить 90 иесок
и освещать всё сцена солнышком. исключив из освещения крышу. Свет будет сверху через крышу освещать Ваш цех. реально иески там ни к чему.
Солнце с настройками тоже покрутить желательно. сделать его размер со значением 5-8 а интенсивность 0.05-0.02у и т.д.
Считать будет на много быстрее.
Да и врэй лайт со значением 450000 это через чур.
На сайте c 15.12.2008
Харьков
Процессор тут не при чем!
На картинках с настройками показывается "рендер в перспективе"
Ты точно через камеру рендериш? Если с камерой все ок, тогда попробуй действительно удалить источники лишние и заново свет настрой.
Файл не открылся! В каком максе сцена?
сцена в 13 максе.
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
ребята давайте работать все в 11 - легче и больше будем помагать друг-другу )
Там с матерьиалами беда, со стеклом вобще, не знаю как Вы рендрить это будете.
http://www.ex.ua/view_storage/132771904391
убрал все источники света оставил только солнце и два врэй плана. При неоходимости можно опустить до середины их и поставить галку 2 side .
Стекло (мат стекла) лучше другой использовать это сильно долго считает. На окнах вобще стёкла по удалять.
сохранил в 12 максе, если есть 12 лучше в нёмм и работать 13 даёт глюки по этой сцене.
На сайте c 05.07.2011
Київ
у меня тоже было такое. Все менял: от настроек рендера до настроек света (удалил все источники даже). не помогло ничего. експортировал всю геометрию в новый файл- тоже самое. Думал думал ничего не придумал, взял старый бек-ап внес все изменения которые произошли и стало работать так как надо.
Склонен думать что это глюк. С чем связан пока сказать не могу.Но факт проблемы имел место быть.
