vray после чего шарики в матах становятся чёрными
устанавливаю в качестве визуализатора vray после чего шарики в матах становятся чёрными что делать??
На сайте c 08.05.2011
переустанови врей
На сайте c 16.03.2008
Орск
popjo
Даже когда назначаешь шарику VrayMtl?
На сайте c 20.09.2009
Владивосток
)) всё просто.
ты просто не те материалы делал. если рендеришь через вирей, то и материалы должны быть виреевские!
заместо standart выбирай vray mtr. кажется так называется. то же самое будет если ты виреевские материалы сделаешь и потом будет рендерить через дефалт
Dmacinc стандартные материалы при рендере вреем нормально отображаются. он спрашивает про маты на шариках в Mat editore ,а на не на моделях
Владивосток
так ведь эффект один и тот же. если шарики чёрные, то и при рендере тоже будут чёрные
На сайте c 23.07.2009
Если шарики черные - значит шарики от mental rey - Arch and design например... просто назначте вместо него виреевский материал
На сайте c 29.06.2007
Rutut:
мультиаккаунт
Установить врей и для матэдитора конечно.
На сайте c 05.01.2011
xRom2 а как ето сделать? у меня та же проблема
(но черние не шарики, шариков вообще нет, черние квадратики)
На сайте c 14.02.2008
olya_koryak
На сайте c 30.03.2011
была такая де проблема с какой-то версией вирея. открывал макс , ставил рендер вирей и в матедиторе были все материалы разом черные. лечил я это банально : в меню файл тапал reset , и маты приобретали привычный серый цвет. приходилось каждый раз резетить макс, когда запускал. окончательно поднадоело это дело, но в очень скором времени на помощь пришел обновленный вирей , и болезнь как рукой сняло :-)
Орск
может так попробовать,как вариант
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_271796.html#271796
