VRay problema
На сайте c 03.09.2011
Pomogite pojaluysta!
(3dmax 2011x64 - VRay 2.0.SP1) pri najimaniyu knopku render pojevlyaets oshibka "Could not obtain license (10061)"
pomogite reshit problemu.. (((
На сайте c 17.01.2011
скорее всего программа говорит о окончании лицензии или была демо версия. надо продлить или закачать новую программу.
a gde mojna skachat novuyu versiyu?
На сайте c 18.02.2008
Krasnodar
а 3Dmax и Vray лицензионные? вопрос странный но всёже?
vrode bi da
если в сети будете качать, просто в поиске введите данные параметры нужной программы инет выдаст сотни ссылок на сайты с максом. выбирайте любой.
если 3ddd.ru, то посмотрите
http://www.3ddd.ru/search.php
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=266273#266273
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=265557#265557
по 3ddd.ru введите вверху в поиске тоже будет ответ. удачи в решении проблемы.
ещё как вариант можно ввести в "Google" - поисковая система точное название проблемы и система выведет варианты. уже уточнив Вы сможете решить её.
no ya uje stolka vitene iskala i skachala vse bespolezna
Krasnodar
может просто Vray неправильно установила, крекнула
mojet bit
Krasnodar
Run vray_adv_20002_max2011_xXX by esanti.exe
Put vray2011.dll to 3ds Max 2011 root directory
Put vrender2011.dlr to ...3ds Max 2011\plugins\
a v Render Setup v direktorii ChoasGroup kak pokazina na kartinke ya ne nashla vrlclient.xml.. mojet poetomu
тогда может стоит просто перезагрузить комп?
он только при рендере выдаёт такую надпись?
у меня стояла версия 2009 макса и при сбое не включалась кнопка F 10. Это панели вообще не было. Сами понимаете, что работать без рендера невозможно. Совсем намаявшись пришлось менять на 2010. только поменяв программу получилось её запустить.
тогда простите, не знаю.
если что то на уровне установок, то уже не лезу в программу, стараюсь спрашивать у белее опытных друзей дизайнеров.
ustanavila probivala neskolka versii 3dmax2009x64 vaabshe ne otkrivaetsa posle ustanovke, a x32 otkrivaetsa no taje problema pri rendere error: Could not obtain license (10061)
Важно правильно удалять программу. Чтобы версии не сталкивались. Обязательно через панель удаления. Потом перезагрузка.
И всё же попробуйте 2010. Он самый практичный в принципе.
Вот ещё нашла такой вопрос ответ, может пригодится
вопрос
Привет. Люди подскажите пожалуйста. Eсть Max2009 установил vray1.5sp2.с вашего форума. почемуто нерендерется в окне v-ray massages ошибка
Could not obtain a license(10061) с чем разобратся то надо.
ответ
вот я скачал с 27 поста vr15sp2_max2009_x32x64
там есть файл vray_demo_150SP2_max2009_x86.exe сначала его устанавливаешь -это демка потом есть папка "aspirin" в ней есть файл readme.txt в нём и читаешь куда что скопировать чтоб всё работало!
разговор не из форума 3ddd.ru.
spasib chto staraites pomoch...no vot skachala 3dmax2010 ,tolko pri najimaniyu render opyat error: 10061 ((
