выбрать бесперебойник
в железе волоку слабо. Как рассчитать мощность бесперебойника чтоб хватило на пару минут для системника и монитора, если у меня БП на компе 850 то бесперебойник должен быть не ниже этой мощности, или как? Мне на то что он там 15-30 минут держит побоку, главное успеть сохраниться, ну и предостеречь от скачков напряжения.
На сайте c 30.06.2007
Район№9
киловатника вам хватит
У меня такой,на нем комп 750вт и два ЭЛТ монитора.Хватает минут на 10-15
и на моник и на системник? , у меня бп 850 но это с запасом он максимум 500-600 потребляет ,
вот из того что по цене не кусается фиг знает какой лучше
http://rostov-na-donu.dns-shop.ru/catalog/i148049/ibp-fsp-vesta-1000-lcd-belyj.html
http://rostov-na-donu.dns-shop.ru/catalog/i500127/ibp-powercom-war-1000a.html
цена почти одинакова второй без наворотов значит деньги пошли в батарею
На сайте c 02.12.2006
Здравствуйте.
В обоих ваших моделях Форма выходного сигнала - ступенчатая аппроксимация синусоиды.
Самый лучший вариант это простая (не ступенчатая) - синусоида.
Так как ИБП со ступенчатым сигналом иногда не дружат с некоторыми блоками питания. Тут нужно пробовать уже по месту.
Если будите покупать в магазине, договоритесь что если не подойдет, то вернете.
Лично я себе купил вот такую модель. http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1614627&hid=91082
Через год, правда, стал глючить режим "green mode" но это мелочи.
Жирный + это отсутствие вентилятора.
Ставлю на рендер, ухожу из дома. Если отключат свет, ИБП сам введет комп в гибернацию, выключит его и сам отключится.
Я приду домой включу комп, рендер продолжится с этого же места, как ни в чем не бывало.
Я тоже думаю 1000 ВА вам хватит.
Берите ПОВЕРКОМ. По крайней мере, у него время переключения на батарею 4 мс, в отличие от 10 мс у Vesta. Да и вентилятора нет, если шум для вас имеет значение.
да мне на самом деле даже не столько от отключений сколько от перепадов сильных, свет очень редко отключают, за год пару раз тьфу тьфу, а вот скачки особенно вечером, по точечным светильникам заметно, как они от тускло жёлтого меняют освещение на ядерное, и за минуту таких скачков по несколько подходов, на кондишене и на кулере заметно изменяется звук.
Так вот бесперебойник мне нужен как надёжный выпрямитель и редко как аккумулятор.
Район№9
Да,и на системник и на два монитора.
вот такой
уже год,проблем нет,когда покупал,в магазине сказали хватит 500 или 700вт(не помню уже)так с ним комп даже не включился,поменял на этот.
да несомненно он хорош, но для функции стабилизации напряжения цена кусайся.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
У меня стоит при БП в 850ВТ - APC 500. На нем также висит и монитор 22", держит прекрасно.
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Inter-74
у меня тоже такой стоит, уже лет 6, но щас уже когда свет выключают даже минуту не держит комп и 2 моника, видать батарею уже менять надо, а так с новья минут 20-30 держал, хороший бесперебойник.
На сайте c 13.06.2011
г.Пятигорск
Капустка у меня дома установлен автоматический стабилизатор напряжения переменного тока РЕСАНТА ACH-10 000/1-ЭМ. Он только стабилизирует напряжение , но не удерживает его если свет выключат. Купила его потому что на моей улице напряжение 180-150вт и вечером когда включаешь стиралку, посудомойку, електрическую духовку, эл. чайник, телек, комп. и т. д. просто свет вырубался, а теперь все нормально уже 4 года. А на компе у меня дополнительно APC Back-UPS CS 500 удерживает напряжение после отключения света 10мин, купила за 1200р. 5 лет назад до сих пор работает идеально.
ну все похвастались и разбрелись, а дельно никто не ответил подойдёт ли мне один из этих, при условии что комп 850+жк примеро ещё 50?
и что это на практике значит ?
Выходная мощность (полная) 1000 ВА
Выходная мощность (активная) 500 Вт
долгая работа в автаномном режиме мне не принципиальна,главное как стабилизатор
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
Капустка да твой комп под полной нагрузкой макса и 300 вт не кушает
Это значит что 1000 ВА - приблизительно = 500 ВТ.
я перед покупкой своего ИБП покупал стабилизатор напряжения SVEN NEO R 2000.
Можите взять стабилизатор. Но от коротких пропаданий элекстичества он не поможет, ежели чего. Только от перепадов и помех в сети. Например при сварке.
ок спасибо наверное тогда стабилизатор и возьму раз бесперебойник с такими функциями не справляется
Петрозаводск
Капустка бери бесперебойник(но лучше не из тех что ты указал, а с нормальными розетками, чтобы не париться ещё с кучей проводов). у меня бесперебойник такой
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2437620&hid=91082&show-uid=673426513444049815
5 минут сейчас мой комп под 100% максом держит, за последние 2 года(на столько работает статистика) по статистике бесперебойника было порядка 3000 скачков напряжения и несколько отключений- никаких проблем. На данный момент держит порядка 5 минут(ему 3 года, раньше держал минут 10-15). Комп i7 2600k(4.5ГГЦ), жесткий 500 гб, видео 560ti, моник 20", домашний кинотеатр ещё на него запитан. Блок питания компа 600w. Новые батареи для бесперебойника продаются отдельно в любом магазе компьютерном(стоит 500-700 руб)
Бесперебойник ОДНОЗНАЧНО полезнее стабилизатора.
На сайте c 31.12.2008
Самара
Взял вчера вот этот для 750ваттного чифтека флейбак с активным PFC и 32" моника:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=985344&hid=91082&suggest=1
Стоит 5,3 тысруб,вместо сложноватой фирменной утилитки поставили UPS Assistant,для обычных штепселей(колонки,адаптеры) сделали переходник.
Смысл покупки-дом новый,часто отключают эл-во на короткий промежуток времени,чтобы успеть сохраниться,этот ИБП гарантированно не перегрузит комп.
Всё что дешевле 5 тысруб не устроило целый консилиум сисадминов)))
В помощь:
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_12894.html
По первой ссылке вроде написано что функция стабилизации напряжения присутствует, я б взял, чисто субъективно...
На сайте c 11.02.2009
Беру по формуле БП*1,66
850+50=900
900*1,66=1494
UPS FSP EP-1500
ИМХО
PS: Еще раз ИМХО
