Выдает такую ошибку и выбивает макс 2011 design: System.AccessViolationException: Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt.
at WinMainCRTStartup()
Причем не открывает даже автобэки!У кого бывало помогите пожалуйсто!
вот что гугл перевёл
System.AccessViolationException: Попытка чтения или записи в защищенную память. Часто это признак того, что другая память повреждена.
на WinMainCRTStartup ()
то бишь стоит проверить память. может планки вынимать по очереди
помимо автобэкапа обычно есть max.bak
его смотрели?
Пробовал и max.bak тот же результат, сейчас попробую решить переустановкой макса,если не поможет буду тыкать планки,но как мне кажется это сообщение не про оперативную память(
Переустановка не помогла!
max.bak вчерашний открылся!Но радости от этого мало.
Чет я не понял там есть решение проблемы?Я не нашел ответа.
Почти все источники из и-нета (если гулять по поисковику) сводятся к проблеме либо НЕТ-фреймворка (это было в первых версиях и чаще в 32-битных системах) либо не установлены редистрибутивы микрософтовского вижуал студио, либо конфликт программ/плагинов макса. Ещё один небольшой момент который приводит к таким ошибкам упоминают как "надо запустить от имени администратора" - но это самое редкое.
НЕТ-фреймворк 4.0 вижуал студио,работают нормально плагины не ставил
Ушатал все плагины которые стояли кроме вирея сцена открылась
всем спасибо!
