Выделение вершин
На сайте c 19.01.2010
Екатеринбург
Друзья, почему при выделении одной вершины в Poly показывает, что выделено 4 или даже больше? И не соединяется. Не корректно моделирование получается. Это у меня только в одной сцене. Пыталась переносить в правильный max, но опять все также. Никаких моделей не вносила, кроме плана dwg
На сайте c 01.03.2010
Екатеринбург\Ереван
Может у вас 4 вершины в одной точке? Попробуйте свелдить их или сколлапсить)
На сайте c 25.10.2011
Пенза
а чем соединяете? collapse сильнее, чем weld
может, выделяются вершины с противоположной стороны, если объект объёмный?
или просто это вершина с номером 4 :)
покажите скрин
Екатеринбург
Я создаю Поли, выделяю 1 вершину, а показывает 4. Соединяла коллапсом
Велдом пишет: до 4, после 4 )))
Все равно их 4
А вот сделала из слайна и всё ок
А здесь вообще 6
Это тот же box
На сайте c 01.09.2014
Планета
Проверьте нормали фэйсов. Сплайн должен быть с вертексами корнер
На сайте c 06.11.2010
Он пишет, что выделена ЧЕТВЁРТАЯ точка, а не четыре)))
выделена вторая по счету вершина
а вот тут написано, что выделено именно четыре вершины
Екатеринбург
Нормали вроде в норме
Точно!! Вот я уже совсем..
Планета
выделить их надо, чтобы проверить. все фэйсы должны быть красного цвета.
Бывает)))
Не за что.
Екатеринбург
Все красные, это не max глюк, а у меня)))
