Выключается ПК при начале рендера в Blender
На сайте c 10.10.2019
Всем привет!
Сцена в блендере простая, но после начала рендера, сразу перезагружется пк. До этого все нормально рендерилось (буквально вчера).  Температура процессора в пределах нормы. Выдает эти ошибки:
0х00000124
ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+4b3c5a fffff806`35e00000 fffff806`36e46000 0x01046000 0x0ea0877a
PSHED.dll PSHED.dll+15b0 fffff806`39070000 fffff806`3908a000 0x0001a000 0x4c55dc99 02.08.2010 0:44:09 Операционная система Microsoft® Windows® Драйвер аппаратных ошибок, специфичных для платформы 10.0.19041.980 (WinBuild.160101.0800) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\PSHED.dll
Сообщивший компонент: ядро процессораИсточник ошибки: Machine Check ExceptionТип ошибки: Internal parity errorИД APIC процессора: 11
пк относительно новый
конфигурация:
процессор i5 10400F
мат.плата MSI B460M BAZOOKA
оперативная память 16 гб Samsung
видео Palit GTX 1650 gaming pro oc
SSD Kingston
Windows 10 Pro (не пиратская)
Что посоветуете сделать? в чем может быть проблема?  D:
На сайте c 06.06.2017
https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/3567.event-id-18-microsoft-windows-whea-logger.aspx
User Action:
- Update the BIOS and the drivers for the motherboard chipset.
- Update all the hardware drivers, if updates are available from your manufacturer.
- Check the temperature inside the computer to make sure your processor and related peripherals are not overheating.
- Check the fan on your CPU to make sure it is properly attached to the CPU.
- If you have overclocked your CPU, reset your settings to the default settings.
- Make sure you power supply fan is working correctly
