выключается комп при рендере
На сайте c 09.01.2008
может много термопасты
Термопаста это не охладительный материал, а теплопроводник. Ее много мазать не надо, нужен лишь тонкий слой, чтобы обеспечить плотный контакт двух поверхностей.
На сайте c 02.08.2008
thermalright (silver arrow SB-E) тоже веников не вяжет.
кста по тестам он превосходит ноктую. Значит проц 2600 сам по себе холодный
Я на днях этой термопастой обновлял ноут http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_Prolimatech/Prolimatech_PK1_1._131965.html
Она превосходит кпт-8
На сайте c 14.04.2009
Kudryashov
Корректно вообще то говорить о температуре ядер. А она там как раз под 60грд. и есть. Так что никаких чудес).
На сайте c 17.08.2011
Донецк
CrAsssH
Не ну это понятно что он теплопроводник=) но если его много то теплопроводность ухудшается=)
ustas_0d
возможно я не спорю =) но я замерял по параметру ЦП был 60-70 градусов, а теперь 44=)
На сайте c 13.07.2010
аида может неправильно показывать температуру, самый верняк это биос. или утилиты от производителя материнки, которые умеют правильно считывать эти показания с датчиков.
Menhir, важно не только правильно нанести термопасту на проц и прилепить здоровенный кулер. важно создать более менее правильное теплоотведение в корпусе.
чтоб жмутов проводов клубком небыло и тп. имеет значение какое охлаждение на видяхе (турбина наружу все выдувает, как у референсных плат от нвидия, или пара кулеров сверху стоит и раздувает весь горячий воздух по корпусу...). как вариант - крепления кулера проца недотянуты, есть люфт между кулером и крышкой проца...
Плюс еще стоит заглянуть в бп, если там много пыли, то от перегрева бп тоже возможны ребуты или тупо выключения. плюс в биосе возможно включеная система рестарта при достижении каких-то температур, и возможно этот порог низкий.
нужно проверить все это, навести порядок в корпусе. потом следить
сколько дополнительных кулеров в корпусе помимо процового и того что в бп ?
