Вылет из Marvelous Designer 7.5
На сайте c 12.03.2016
Всем привет.
Скачал новый Marvelous 7.5. Проблема следующая:
Программа запускается нормально, но выдает предупреждение (скрин прилагается). Главная проблема в том, что при нажатии в 3Д вьюпорт (например попытка переместить ткань)программа моментально и бесследно закрывается.  Возможно сообщение при запуске как то связано с вылетом, поэтому пытался решить проблему используя инструкцию на офф сайта.
А именно:
- Проверил совместимость своей видеокарты
- Менял настройки в панели NVidia
- устанавливал непонятный драйвер
В результате сообщение продолжает появляться, а программа вылетать.
На сайте c 17.01.2018
Цитата Anton_Anton_:
Всем привет.
А именно:
Факт, то что на  первом сообщении говорит о том ,что  программа работает на графической карте Intel, и это может повлиять на производительность элементов управления 3D-просмотра. Если доступна высокопроизводительная графическая карта, убедитесь, что она настроена на запуск с программой.То есть программа не видит вашу видеокарту и работает со встроенной видеокартой.У меня тоже ..в данное время такая ситуация, сгорела видеокарта, и сижу временно на встроенной.. Дык все работает исправно, и не только МД.. и Max, Zbrush.. и много других программ.. Но это конечно,пока вынужденная мера.. Поменяю скоро.
На сайте c 21.04.2008
Иркутск
raimboss а как показать марвелусу, что вот видеокарта, с ней работай ?)
а ну да в настройках Nvidia, логичнож, вроде работает всё )
