вылет при выборе Сorona Render
На сайте c 15.12.2012
Здравствуйте,
я уже отчаился совсем, вылеатет макс 2017 при при выборе короны в качестве рендер движка. Уже все перепробовал, ставил 2018, переустанавливал 17, удалял корону. не знаю уже что деалть хоть бери у ставь заново виндуsmiley-cray.gif
На сайте c 06.06.2017
В логах что пишется при краше? У меня файлик находится в C:\Users\%username%\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\2012 - 64bit\enu\Network (вместо 3dsMaxDesign\2012 - 64bit подставьте свое; AppData скрытая папка, чтобы отобразилась -https://support.microsoft.com/ru-ru/help/14201/windows-show-hidden-files  )
Корона какой версии?
да ничего такого, corona 3.0
а при установке корона писала, что все ок и все поддерживается?
Есть 3dsmax_minidump.dmp в C:\Users%username%U\AppData\Local\Temp?
Если да, то можно отправить на разработчикам короны, чтобы помогли: https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000524006-how-to-report-issues-3ds-max
Я что-то не нагуглил такой ситуации, чтобы прямо при выборе рендера падал макс.
Как решение можно попробовать в режиме standalone рендерить (только я нюансов не знаю)
да все гуд было до недавнего времени, проблемы начались с вирея как не странно:)) Макс падал через ошибку какого то скрипта вирея, лечилось удалением папки ENU, и все работало, но я психанул и поставил 3ds max2018 тут все и началось....
я тоже ничего не нашел по этому поводу в сети, сегодня вместо того что бы работать пол дня потратил пытаясь что то с этим сделать, в итоге сижу делаю проект на 2.0
У вас Corona Renderer 3 for 3ds Max (Hotfix 1)?
да, пробовал устанавливать 3.0 релиз, таже фигня
Корону ставите в место, которое предлагает установщик? Нет кириллицы в имени пользователя, под которым работаете в windows?
Еще есть предположение, что из-за лицензии такое может возникнуть
корона ставится в папку по умолчанию, кирилицы нету
из-за лицензии? всмысле? она же куплена
плюс до вчерашнего дня все работало отлично. очень странная ситуевина, я поэтому и написал сюда может у кого что то подобное случалось
IGotAPoison если лицензия куплена, то пишите в службу поддержки и на оф форум, разрабы то точно скажут в чем дело
Попробуйте еще макс под админом запустить и тогда я точно уже не знаю, что думать)) поток идей иссяк
На сайте c 12.04.2010
Добрый вечер! Подскажите кто знает ! Макс 2016, Corona 1.7.4 ! При рендеринге когда настраиваю изобр. LUT список не открывается ,  он просто пуст и выдает ошибку.
 корону переустановила, распакованные файлы копировала в корневую папку на диске С. Не знаю как устранить эту ошибку.
