Вылетает 3ds max при рендере
На сайте c 26.01.2011
Махачкала
Группа здравствуйте, при рендере вылетает 3ds max, нажимаю кнопку рендер, рендерит минуты две и вылетает прога, удалил макс и корону и установил заново, не помогает, использовал корона конвертер не помогает, использовал  prune scene не помогает, сцена не тяжелая, прихожая и всё, что делать не знаю
На сайте c 12.04.2015
Только в одной сцене вылетает?
На сайте c 03.08.2017
Только чтение
Спам. Не контекстные сообщения в теме про Развитие сайта.
06.05.2026 10:03:54
06.06.2026 00:00:00
скрывать по одному объекту или группе и проверять, какой объект или материал выкидывает макс
Материал только можно сразу исключить накинув сермат на все.
Махачкала
Спасибо проверю
Вот что выходит при вылете макса, и другую сцену пробовал, без разницы
На сайте c 12.10.2019
Какой конфиг компа?
Память проверить бы. Если DDR5 - то Karhu, если DDR4 - то testmem5
Если вылетает только одна конкретная сцена - то дело безусловно в ней.
Если в целом вылетает по настроению - то тут уже на железо надо попристальнее смотреть.
Махачкала
CPU #1 AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor, 3593 МГц
ОЗУ 64
пробовал другую сцену которую уже рендерил ранее тоже вылетает
А сколько свободного места на системном диске?
Махачкала
85 гиг свободного
ставил врей, не вылетает
На сайте c 14.06.2011
г. Волгоград
У меня сейчас была подобная ситуация. Мое решение крылось в замене блока питания. Он оказался бракованным и под большой нагрузкой во время рендера либо комп вырубался либо 3д макс вылетал с ошибкой, как у вас.
Махачкала
У вас не зависимо от того в чем рендерили вылетало? я например переключал на врей, макс не вылетал, в короне если оставлять настройки по умолчанию то тоже не вылетал, если ставить нойз левел лимит и денойзинг то рендерит минуты две или три и вылетает
K.A.D., Corona правильно установлена?
Махачкала
да
г. Волгоград
не знаю, я только короной проверял.
Махачкала
в врее тоже вылетает только не так скоро как в короне
На сайте c 29.05.2018
День добрый!Скажите у вас получилось справиться с этой проблемой?у меня сейчас тоже самое,не знаю как быть:все  перепробовала
Махачкала
Добрый день, да, дело было в одной из оперативок, это в сервисном центре решили проблему когда на ремонт отнес к ним
На сайте c 25.03.2013
Набережные Челны
вы нашли почему так? та же проблема
На сайте c 08.10.2011
Модуль памяти со временем может выйти из строя. Проще всего проверить в Memtest86 и планки с ошибками заменить.
Вобще, как появляются какие то непонятные глюки, в первую очередь нужно грешить на оперативку.
