ВинтерТ
Файл подкачки нужно изменять в самой операционной системе, в справке windows подробно описан процесс изменения.
И попробуйте в настройках сделать так как на скрине:
Если выбирать "регион", оно "сшивает" прям в окне буфера, просто перетягиваешь регион.
Допустим наша цель - отрендерить картинку размером 4000*4000, но макс в таком случае вылетает. А мы знаем к примеру, что картинка с разрешением 2000*2000 - не вылетает.
Используем это возможность.
Итак, что для это нужно? Нужно не превышать итоговый размер рендера более чем 2000*2000.
Нам поможет в этом Blowup. Делим картинку на 4 части, там можно задать границы визуально, при чем пропорция кадра сохраняется в отличие от метода "регион".
В настройках рендера ставим размер 2000*2000. Рендерим 4 куска и сшиваем в фотошопе. Получаем картинку 4000*4000.
В чем принципиальное отличие Blowup от региона? В регионе картинка открывается 4000*4000 и рендерится кусок, а все остальное остается черным, но память под эту черноту заложено изначально и макс в таком случае вылетит. А Blowup не открывает всю картинку, он открывает только тот кусок, который был помечен раннее границами на весь размер. Это и позволяет отрендерить огромную картинку частями, без вылетов.
Может что то удалось донести:-)
