В общем у меня на конец таки получился шар, состоящий только из одних пятиугольников,теперь чтобы воплотить его в жизнь, мне нужно узнать размеры каждого пятиугольника, тобишь сделать чертежи. Их делают в кореле либо в автокаде. Теперь самое главное: 1. Как выравнять полигон?
2. Как экспортировать в формат корела либо автокада его?
( на шаре не один полигон не лежит только в одной плоскости, а нужно чтобы лежал=)
а если я не ошибаюсь, то все полигоны должны быть равны между собой. и можно экспортировать всю фигуру в автокад, и там уже образмерить....(как вариант....)
А експортировать, через File_ Export_ в открывшимся окне задаем имя и формат. Для корела CDR для Автокада DWG.
блин,у меня ошибки выдает при экспорте, можно вас попросить=) я вам скину вы мне можете экспортнуть в двг, а то у меня походу макс кривой?
какая то ср*ная ошибка чтения=(((((
Нет. Невозможно построить сферу только из правильных, либо равных между собой пятиугольников. Точнее можно, это фигура называется вроде бы додекаэдр, состоит из 12 правильных пятиугольников. Но автору надо больше граней, поэтому и пятиугольники уже получаются неправильные.
P.s: подобные штуки (развёртки) делаются в специализированном софте, и это даже не Corel... Создать и развернуть можно одинаково эффективно с высокой точностью, со всеми припусками на подрезку и т.д. в Inventor или SolidWorks!
https://www.youtube.com/watch?v=w3HPUYH2u-c&feature=youtu.be
этот метод не очень точен зато быстр.
Legion-236 - наверно и так знаеш, но напишу, в каде не обязательно калькулятором пользоватся в данном случае.
в - //Specify scale factor or [Copy/Reference] <1>: // сразу забиваеш - 25141/264220 и он сам помножит перемножит.
Единственое ( не работает он с числами с "." приходится количество цифр после запятой контролировать если что "0" добовлять как в данном случаее.
Но может в более поздних версиях уже работет, у меня 2007.
