Выравнивание полигонов с шара
На сайте c 11.04.2012
В общем у меня на конец таки получился шар, состоящий только из одних пятиугольников,теперь чтобы воплотить его в жизнь, мне нужно узнать размеры каждого пятиугольника, тобишь сделать чертежи. Их делают в кореле либо в автокаде. Теперь самое главное: 1. Как выравнять полигон?
2. Как экспортировать в формат корела либо автокада его?
( на шаре не один полигон не лежит только в одной плоскости, а нужно чтобы лежал=)
На сайте c 17.02.2012
Almaty
а если я не ошибаюсь, то все полигоны должны быть равны между собой. и можно экспортировать всю фигуру в автокад, и там уже образмерить....(как вариант....)
А експортировать, через File_ Export_ в открывшимся окне задаем имя и формат. Для корела CDR для Автокада DWG.
блин,у меня ошибки выдает при экспорте, можно вас попросить=) я вам скину вы мне можете экспортнуть в двг, а то у меня походу макс кривой?
какая то ср*ная ошибка чтения=(((((
Almaty
попробуйте открыть новую сцену мкса, туда перекинуть только свой шар, и после уже експортировать....
Если не получится, то прикрепляйте сюда....
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
В максе в хелперах есть tape - рулетка. С привязкой к точкам можно образмерить.
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
>Unwrap UVW
>Edit
>выделить нужные полигоны
>Mapping=>Flatten Mapping
-Face Angle 1
-убрать галку с Normalize Clusters
Итог: Получаем карту, где все элементы разложены на плоскости в масштабе.
На сайте c 26.09.2011
Минск
Нет. Невозможно построить сферу только из правильных, либо равных между собой пятиугольников. Точнее можно, это фигура называется вроде бы додекаэдр, состоит из 12 правильных пятиугольников. Но автору надо больше граней, поэтому и пятиугольники уже получаются неправильные.
>Unwrap UVW
>Edit
-Face Angle 1
невыходит фокус(
страна Грёз
невыходит фокус(
невыходит фокус(
получается какойто узел=(
страна Грёз
https://www.youtube.com/watch?v=w3HPUYH2u-c&feature=youtu.be
этот метод не очень точен зато быстр.
P.s: подобные штуки (развёртки) делаются в специализированном софте, и это даже не Corel... Создать и развернуть можно одинаково эффективно с высокой точностью, со всеми припусками на подрезку и т.д. в Inventor или SolidWorks!
спасибо! теперь все понятно!
На сайте c 29.12.2008
Legion-236 - наверно и так знаеш, но напишу, в каде не обязательно калькулятором пользоватся в данном случае.
в - //Specify scale factor or [Copy/Reference] <1>: // сразу забиваеш - 25141/264220 и он сам помножит перемножит.
Единственое ( не работает он с числами с "." приходится количество цифр после запятой контролировать если что "0" добовлять как в данном случаее.
Но может в более поздних версиях уже работет, у меня 2007.
страна Грёз
да, каюсь... это привычка. Сам инструмент Scale самодостаточен. И вспоминать как с ним правильно работать... просто лень. Редко очень пользую
