Выравнивание вершин
На сайте c 27.05.2007
Коллеги! Не могу выровнять вершины не по одной из осей.После выравнивания они становятся не по оси,а под углом (на рисунке). Pivot point стоит криво относительно глобальных осей,при выравнивании Pivot point по world модель слегка деформируется, а последующее выравнивание вершин всеравно идет под не понятным углом.
На сайте c 30.06.2011
Минск
EARLDK:
У меня было такое, не помню из-зи чего так получается, если нужно по оси z , то я вытягивала вершины вниз а потом сликом отрезала
ну это на крайняк,хочу разобратся почему не правильно работает
Минск
EARLDK:
Тогда и я подожду, кто что скажет
Может кому будет интересно.Решил проблему следующим образом-Создаю бокс или плейн в виде сверху например,перевожу его в поли и присоединяю к нему глючную модель.Модель берет "правильный" Pivot point и все начинает работать правильно.
На сайте c 20.05.2008
utilites выбрать reset xform ,потом reset selected и перевести обратно в poly
Да все работает,спасибо,проблема решена
