Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на какой высоте разместить тв, я обычно вешаю где-то чтобы центр экрана был на 1500мм от пола, но заказчик просит разместить ниже. Я боюсь не будет ли это слишком низко?
На сайте c 05.10.2009
Везде по-разному, обычно уровень глаз сидящего человека, но : 1- по центру экрана. 2- 1/3 экрана сверху. 3- 1/3 экрана снизу. Обычно это решается индивидуально исходя из эргономических данных заказчика. Плюс необходимо учитывать соберешься использовать пространство под телевизором или нет. И вообще эргономические показатели заказчика желательно использовать, в частном интерьере. К примеру высота выключателя так же задается исходя из роста человека, а не берется по стандарту 850-900 мм, повторюсь, это в частном интерьере. В общем советую приобрести книгу по эргономике, там все очень подробно расписано и разрисовано .... Желаю удачи.
lerick
В общем неплохо, но мне кажется как раз в спальне телевизор необходимо размещать немного выше, поясню, если голова человека лежит на подушке, то необходимо сильно изогнуть шею для просмотра телевизора, неудобно, человек вынужден принимать позу полу лежа, при такой позе, наверно такой высоты будет достаточно, хотя судя во визу наверно стоит сделать немного повыше, скажем мм на 200.
СвеКа
высота подвеса больше зависит от диагонали. и как правильно сказали - лучше ориентироваться по центру экрана, чем по низу.
по мне так 1500 снизу для зала это слишком много почти всегда.
Согласен с sergeysergey. Я у себя в спальне, эксперементировал и пришел к выводу 1300(по центру) в самый раз.
Ток я бы его прикрыл Г/К колоннами. А то цеплятся будут, свалится ыщо. Да и не так одиноко выглядеть будет.
я себе тоже так повесила в спальне. центр на 1400. приходится подлаживать 2 подушки, или подтягиваться к изголовью. ещё надо смотреть, какая высота кроватьи. есть такие (мне очень нравятся, но не в каждой квартире поставишь), где высота аж под попу. опустил ноги и уже стоишь.
ygoryan
и я вот без колонн одиноко повесила. пришловь потом раму мостырить. а-ля картина.
да ещё и торцы тканью на липучке закрывать. а то сбоку "кишки" видно.
ygoryan У меня так и есть..значит правильно..наоборот когда выше шею надо напрягать, подушку примудривать..а так прям как лежишь..так и смотришь,на уровне головы взгляда..немного выше.
Чет не подумал про высоту кровати. Тогда так: от матраса до центра экрана 750-800мм.
У тебя кровать высокая, у меня ниже(матрас H=500).
Точно знаю, что под потолок - очень плохо, шея быстро устает.
На уровне матраса - тоже плохо, смотреть получается токо сидя.
СвеКа
Да не парьтесь, очертите на стене прямоугольник по размеру ТВ, посадите перед ним зака и пусть решает, как удобно. lerick
Почему эта работа не в галерее?
Хоть что-то порадовало бы глаз...
VDreamне пойдет такой вариант: с этим пожить надо, чтобы определиться.
Я сначала тоже решил, что под потолок круто и не мешает никому. Не тут было!
JeanGak
Тоже не соглашусь. Пример - кинотеатр. Центр экрана -выше основной массы глаз.
Мне кстати, нравиться свнизу смотреть - можно откинуться на спинку.
А для спальни такой вариант вообще не подходит. Представим лежащего чела.
Уровень глаз от матраса(+подуха) 200-300мм. Опускаем на 15гр центр экрана... и смотрим у себя между ног. И то только верх видно будет...
+15гр скорее всего и будет правильно!
Кто то у нас на сайте делает держатели под ТВшки(не помню ника). Предложение к нему. Когда уже начнуть выпускать держатели с регилуруемой высотой, как у душа? А еще лучше на дистанции.
ygoryan может и не совсем удобно будет в спальне чуть ниже уровня глаз, но это абсолютно точно, и самая полезная высота для глаз, тут хоть соглашайся, хоть не соглашайся, суть в том, что когда вы смотрите немного вниз, слизистая глаза не так сильно пересыхает за счет того, что большая часть глаза прикрыта веком, и что-то еще, не могу найти эту схему и пояснение.
нууу не знааааююю. Там вообще говорится, что смотреть лежа - не кул.
Странно медики понимают процесс просмотра телека. Как будто это какой-то специфичный процесс. Видимо, еще надо к нему готовиться, поститься, проходить медосмотр...
Короч! Я сказал, как у меня по опыту вышло. Уже лет 10 ТВ висит на такой высоте - менять не собираюсь - мне оч удобно(и слизистая в порядке).
А вы попробуйте...
