Взорвалась геометрия в сцене
На сайте c 04.04.2014
Воронеж
Заранее прошу прощения если такая тема уже была, но самостоятельно на сайте не нашел, гуглил -то же безрезультатно.
Проблема в следующем: Создавал сцену в 3dsmax 2017< по некоторым причинам пришлось переставлять систему, открываю сцену - геометрия некоторых объектов сильно искажена. В чем причина никак не пойму.
Если кто знает в чем проблема, подскажите, пожалуйста!
На сайте c 29.06.2008
Montréal
как вариант попробуйте по выключать поочередно модификаторы
На сайте c 26.03.2014
online
Стек модификаторов, по возможности нужно сворачивать.
Было у меня такое. Решения не нашел, заново всё моделил.
Воронеж
Модификаторы по очереди убирал - не помогло.
Во досада!!! Неужели перемоделивать придётся?!(((
разные системные единицы обычно приводят к такому
На сайте c 14.01.2009
3D ROM Если сцена не секретная, выложи.Может удастся, что то вытянуть.
На сайте c 08.04.2013
Екатеринбург
Происходит из-за разных единиц измерения и не свернутого стека, например, модель сделана в миллиметрах, а у вас системные единицы сантиметры. В стеке действия были зафиксированы в миллиметрах, а при переводе в сантиметры все взрывается. Попробуйте поменять системные единицы измерения, открыть модель, свернуть стеки и рестенуть х форму, тогда не будет взрываться
На сайте c 03.01.2010
Ну еще есть вариант, создать в сцене box и конвертнуть его в edit poly, потом все элементы приаттачить к боксу (важно аттачить от бокса). Способ топорный, но действенный, мне помогал.)
На сайте c 12.07.2007
Matrita
ну можно ещё так --- те объекты что разорвала импортнуть в другую сцену --- с другими ед. измерения может прокатит -- если они там откроются нормально слить в поли и обратно , это как вариант --- во всяком случае надо пробыв ать :)
Воронеж
Чего там уже секретничать! )))
https://yadi.sk/d/4-zh9mTl3ASaxD
3D ROM
Скиньте в личку почту, скину сцену!
Все ОК! :)
PS:
Не дождался почты, скинул ссылку на скачивание в личку.
Там две сцены С TurboSmooth и без него.
Воронеж
Цитата Rendom:
3D ROM
Все ОК! :)
PS:
А-ааа!
Спасибо! Как вы это сделали?!
3D ROM
Просто открыл в нужных системных единицах.
На 17 максе установлены все последние SP.
Чуток прогнал скриптами для чистки, стэк схлопнул.
Ну и конечно фаза луны была в нужном положении.
Воронеж
Так и знал - шаманизм!
