whea uncorrectable error bsod
На сайте c 04.10.2014
Здравствуйте. Если есть здесь мастера по железу, подскажите пожалуйста. Суть проблемы в том, что вылезает whea uncorrectable error bsod в нагрузке системы, чаще всего при нагрузке CPU + GPU например в играх. В программе ОССТ сделал тесты ОЗУ, ГПУ 3d стандарт , ГПУ память vram, КПУ. Никаких ошибок или БСОДов не было. Так же сделал проверку ссд и жд, тоже проблем не обнаружено, единственное, по ссд adata ssd toolbox показывает "оставшийся срок службы 71%", но состояние хорошее. Перегрева по железкам нет. Макс температура, которую замечал в MSI Afterburner видеокарта ~75, проц ~ 75-80. Нагрев ссд 56 макс. Могут ли быть бсоды из-за нехватки блока питания или его перегрева? или комп бы просто выключался? заметил , что в нагрузке видеокарта потребляет 350+W , а проц 60+W
Моя система:
i7 8700k
rtx 3080 12 gb
32 gb Ram
ssd 256 gb adata
Блок питания RaidMAX RX-700AC-B 700W 80+ bronze
Если нужна доп инфо, спрашивайте. Спасибо.
На сайте c 06.08.2013
memtest'ом память тэсти, несколько проходов.
я озу тестил и встроенными средствами винды и с помощью осст, врядли мемтест покажет что-то новоеsmiley-unknw.gif Простой математикой посчитал , что скорее всего дело в БП. Он на 700w , но ни один БП не выдаёт заявленную мощность, максимум что он выдаст это 80% от 700, это 560w , так как сертификат bronze, возможно и 560 в реале не выдаёт, соответственно плюсуем потребление ВК- 350, кпу  - 60, все остальные железяки пусть ещё 100 , итого получается 350+60+100=510w , даже если он 560 выдаёт, всё равно работает на пределе, так как цифры ВК и КПУ примерные и они скачут , то больше 350, то меньше и от этого не выдерживаетsmiley-unknw.gif Возможно я что-то не учёл, собсна поэтому и пришёл сюда спросить экспертов) но судя по количеству отзывов, тут такие же самоучки как я ))
Это работает не так 80% КПД при 700W потреблении на которое рассчитан БП тянет с розетки 840W а до компа доходит 700W (единственное что по 12V линии может доходить меньше, да). Так же КПД зависит от нагрузки на БП. А обычно хорошие БП рассчитаны на чуть большее потребление чем пишут на коробке. Peak Wattage, например у меня Seasonic Ultra Prime Gold, 750W на коробке а может работать без ухода в защиту выдавая и 850W, да он будет горячий, КПД просядет - но он будет работать. Но тянуть с розетки будет под 1КВТ при этом.
Матчастьhttps://tinyurl.com/3vd5tayb  (Раздел про КПД).
Цитата -  КПД равен отношению мощности, выдаваемой для потребления компонентами компьютера, к мощности, потребляемой от сети. В характеристиках БП указана максимальная мощность, выдаваемая для потребления компонентами компьютера (т.е., чем ниже КПД, тем выше мощность, потребляемая от сети).
Цитата №2 - 600-ваттный блок питания, сертифицированный 80 PLUS Gold, при полной нагрузке будет потреблять от сети 660-682 вт, из которых 60-82 вт идёт на нагрев БП.
МемТест МемТесту - Рознь ! https://youtu.be/yZWUlSKRoRI
Кто то предпочитает HCIDesign MemTest, кто то старющий memtest86, кто то GSAT.
Единственное в чем сходятся люди что тестить средствами винды - шляпа полная.
Я лично предпочитаю TM5 + 1usmus_v3.CFG (либо Heavy5Opt_Anta777.CFG).
Альтернатива - Prime95 в режиме Large FFT (не путать с другими режимами).
https://www.mersenne.org/download/  Запускаете. Выбираете Large FFT, запускаете, ждете.
Полноценный тест 32гб памяти занимает порядка 4 часов.
Если будет хоть 1 ошибка. Даже на последней секунде, то память нестабильно работает.
И внезапно, один тест может выявлять стабильно 10 из 10 раз ошибки.
Другой тест или другой конфиг не может. Потому что алгоритмы и сценарии тестов разные.
Потому к TM5 есть куча конфигов. Вот ссылка :
https://drive.google.com/file/d/1GzzcVGYynA_ngygn833t4_SLqadGYcAH/
Запускать ВСЕГДА от Имени администратора.
При первом запуске может вылететь ошибка.
Жмем ОК, жмем Выбрать конфиг, выбираем 1usmus_v3.cfg или Heavy5opt@anta777.cfg
Если продолжает вылетать ошибка - перезагружаем комп. Должна пропасть.
Оставляем компьютер пока не пройдут 3 цикла и не вылетит окошко что не найдено ошибок.
Во время теста лучше не пользоватся компом. Будет тормозить и 95% памяти занято будет.
Многие советуют так же :
Сделать статичный (фиксированный) размер файла подкачки на время тестов.
WHEA ошибки в большинстве случаев это либо контроллер памяти в проце, либо DIMM дорожки на плате, либо Оперативная память, либо Конденсаторы фильтрующие DIMM дорожки, либо нехватка или перенапряжение на контроллере памяти, либо криво выбранные сопротивления оперативки. Поврежденный чип оперативки. Либо какая то комбинация из этого.
Так же... WHEA можно мониторить. Запускаете HWInfo64 в режиме Сенсоров, в самом низу, последний сенсор это как раз WHEA ошибки. Работаете за компом. Если хотя бы 1 ошибка появится - то это уже свидетельствует об проблемах.
https://www.hwinfo.com/download/
С RTX 3080 в зависимости от ее удачности можно срезать андервольтом от 60 до 40вт без потери производительности. Тем самым снизив нагрузку на БП и охладив видяху. Делается все просто - https://youtu.be/-OmWWwuNW54  У меня RTX 3080 работает на 275вт, без потери производительности от стока.
Есть еще один момент. Старый как мир, но простой. Снять плашки, осмотреть контакты на наличие окисла, потемнений, налета. Взять ластик и аккуратно протереть контакты. Вставить обратно. Главное аккуратно что бы не сколоть мелкие элементы на плашке. Если вы думаете что это шутка такая - то нет. https://tinyurl.com/5ckhc9e5
Ну так вы создали тему в 22:30, а к 6 утра уже ожидали тонны советов ?
P.S. Ушел спать. Если будут какие то вопросы по тому что я написал, отвечу не скоро.
Спасибо, протестирую ещё раз ОЗУ. Ещё нашёл такую запись в журнале событий "Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание."  Источник: Kernel-Power, код 41, категория задачи 63
Такая запись появляется каждый раз, когда случается этот бсод.
Всё же думаю проблема в БП, до этого стояла ВК gtx 950 2gb и всё было ок, возможно потому, что энергопотребление в разы ниже, для неё рекомендуемый БП 400w, а для 3080 - 750w, поэтому мой на 700w не справляется в полной нагрузке компа(в отдельных тестах видюхи всё ок)smiley-unknw.gif
Можно поставить Blue Screen View и там смотреть Дампы памяти более подробные. То есть смотреть не просто номер ошибки или название BSOD-а но и смотреть в каком драйвере/библиотеке произошел сбой. Иногда это помогает уточнить проблему. https://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html  Иногда это вызывает еще больше вопросов )) Ну если вы так уверены что это Блок питания то - явно стоит попробовать андервольт видяхи.
посмотрел данные аиды в условиях когда возникает бсод, напряжение по 12V падает до 10.8-11.1 и спустя минут 5 происходит бсод, иногда быстрее.
эту прогу поставил, но почему-то список пуст, путь к дампам указан вроде верно C:\WINDOWS\MiniDump
По 12V насколько я знаю допустимые отклонения +/- 10% (10.8 - 13.2V). Как раз вписывается ))
Впрочем может это старая инфа и нынешнее железо более чувствительно к этому. Не уверен.
https://overclockers.ru/lab/show/28446/Metodika_testirovaniya_blokov_pitaniya_standarta_ATX
"ATX Power Supply Design Guide дополнительно для каналов с напряжением +12В регламентируется допустимое 10%-ное отклонение".
Значит в настройках системы отключено создание дампов. Хотя по дефолту должно быть включено. https://remontka.pro/enable-memory-dump-files-windows-10/
не, там 5% от 11.4 до 12.6 )) я уже пол интернета перерыл , большинство данных о 5 %)smiley-biggrin.gif
посмотрел у себя , всё точно так же , как в статье.
