windows 7 перестала обновляться
в общем столкнулся с проблемой вот такого вида на win 7 ultimate
перепробовал все возможные варианты решения этой проблемы:
-пробовал чистить кеш вин апдейта (вместе с отключением BITS и WinUpdate)
-пробовал автоматический Troubleshooting
-пробовал FixIt Tool официальный
-пробовал ставить службу проверки готовности к обновлениям
-пробовал через командную строку удалять и заново регистрировать все причастные службы
-пробовал править реестр
ни один из методов не помог в решении проблемы, а винду переставлять сейчас совсем не хочется ибо это потеря 2-3 дней работы, а без вин апдейта у меня не ставятся последние версии апдейтов для visual C++ и соответственно не работает Corona 1.4
может у кого была такая проблема и каким то чудом удалось ее решить без сноса винды
ПС раньше винда нормально обновлялась, без каких либо затруднений, однако где то год назад, судя по дате последнего обновления она обновляться перестала, вирусни быть не может, проверял всем чем только можно и ничего подозрительного антивирусы не нашли в системе
На сайте c 13.05.2014
А если так попробовать?https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4445175
Amiminoru спасибо ща попробую
На сайте c 16.03.2016
А может просто сделать банальное восстановление системы?
dontpiter нет точек восстановления
Amiminoru не срабатывает, из 80 обновлений установилось только одно, остальные выдали "параметр задан неверно"
На сайте c 29.03.2013
EARLDK:
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
У меня было отключено автоматическое обновление, потом вышла корона 1,4 тоже решил включить обновление и такие зависоны пошли, винда очень долго ищет обновления грузит процессор. Это могло продолжаться несколько часов. В общем где то вычитал что они после выхода 10-ки выпустили обновления для Центра обновлений, вот его надо установить и все в норму становится (сейчас не помню какой номер этого КВ...). Мне помогло, а то я тоже уже подрывался систему переустанавливать
видимо таки придется сносить винду
EARLDK:
xpp_nd_ruphus по этой ссылке посмотри и коменты почитай http://kakpedia.org/ решено-windows-7-бесконечно-долго-ищет-обнов/
в нете очень много запросов на тему:
— windows не обновляется
— windows не находит обновления
— windows не загружает обновления
— центр обновления windows не работает и т.д.
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Было такое дело..Выход есть, скачал DVD образ с пакетом обновлений Sp1.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Как вариант, обновить до Windows 10.
На сайте c 26.11.2013
Урюпинск
Самый жуткий вариант :D
Для Win 7 сейчас доступны кумулятивные обновления, чтобы не качать 200 шт. с сервера Microsoft -http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=3125574
А по номеру кода ошибки пробовали гуглить? например такой вариант:
http://windowstips.ru/notes/14134
sagava все варианты лечения по этой ошибки не дали вообще никакого результата, яж в первом же посте написал, в общем просто винду переставил
