Ктонить пробовал установить на один комп WinXPSP3-32bit и Win7-64bit?
У меня постоянно слетает XP, верней пропадают файлы отвечающие за бут, т.е. корень пустой, парочка текстовых логов.Загружается только семерка.
А вот Win7-32bit+Win7-64bit работают! НО у меня тв-тюнер старенький дрова только под WinXP-32.С оффсайта нет свежих.
WinXPSP3-32bit+Vista-64bit работали без проблем
А что, от Vist-ы х64 дрова не подходят?
У меня на модем подошли. А 7-ка действительно убивает предыдущую систему. Попробуй поставить на два разных раздела ЖД.
У меня после установки 7-ки, перестал быть видимым один раздел жесткого диска. Причем в списке томов (в системе) он есть, но свойства недоступны и нет в папке "компьютер". Кстати, у тебя такой фигни не было?
Не у меня все видно, и на разных винтах стоят. У меня два винта, на каждом по 2 логических. XP на первом (загрузочный) и виста стояла на втором.
От висты дрова не подходят для тюнера, все остальное "ручками" вправляется.
К тому же все таки хочется оставить старую-добрую XP? мало-ли что... У меня каттинг под нее лучше работает и тп.п старый софт.
Получается что у семерки бут гдето запрятали в каталог windows поэтому (наверное) и "система" специально постирала на других дисках буты, и не создается папка бут на XP диске.
Я специально рыл по папкам 7-ки, ничего похожего на старый, добрый boot.ini не нашел . Вот тока если поставить какой-нить бут-манагер сторонний . Для 7-ки где-то есть.
Я вот только что, починил раздел ЖД, ковыряясь в управлении и администрировании. Там что-то похожее на список загружаемых ОС есть. Подробно не смотрел, другим был занят. Поищи там, может найдешь?
Да у меня тоже свои косяки, нет времени в "дебрях" копаться. Надо найти прогу, разобраться и впарить две системы и будет гуд.
Зачем-то их создают эти программы...
Спасибо тебе друг!
Главное в разные разделы ставить и всё ок ))
Щас норм стоит хп х64 + вин7 х64
А в давние времена и 4 винды ставил Ме ХП 2000 2003 сервер - маньячил )))))))
Какой алгоритмик? Есть 2 загрузочных диска, один с XP второй с 7. Один ставишь на первый винт, а другой на второй винт. Вот и весь алгоритм, при установке просто указываешь куда ставить.
Я так и делал, у меня слетает ХР, исчезают файлы бут.
Еслибы не образы я бы закинул это дело к е.фени.
Я понимаю у каждого есть свои хитрости и тонкости, сам такой...
Выключил питание с одного винта - на второй поставил ХП , потом на оборот - на другой поставил Севен.
При включении компа жму f8 и выбираю с какого винта мне грузиться.
Всё.
Песня! 123qweasd
Только я сделал так.
Подготовил диски примари для ОС
Получилось C:,D:,E:,F:
причем C: и E: это один жесткий,а D: и F: второй.
На D: поставил ХР, после на C: поставил Win7
и...
Долгожданная надпись:
предшествующая ос
Windows 7
