На сайте c 14.12.2010
05.04.2011 00:16
Ok. So I’ve been fighting with this issue too. Here is what I did to fix it…
I went to my Max UI folder:
C:\Users\John\AppData\Local\Autodesk\3dsmax\2011 - 64bit\enu\UI
I then clicked the Organize tab > Folder and Search Options > View Tab.
Under the advanced settings clicked the “show hidden files and folders” as per previous post.
When I got there my MaxManaged.xaml file size was 0kb but there was also listed a MaxManaged.xaml.error file and MaxManaged.xaml.backup file.
I renamed the old MaxManaged.xaml to MaxManaged_jjk (so I would remember)
Made a copy of the MaxManaged.xaml.backup file and renamed the MaxManaged.xaml.backup to MaxManaged.xaml
Now, you should have restored your backup as the now working MaxManaged.xaml
Restart Max and the ribbon was back for me.
I hope this helps.
Good Luck.
Ок. Так что я боролся с этим вопросом тоже. Вот что я сделал, чтобы это исправить ...
Я пошел к моей папке Макс пользовательского интерфейса:
C: \ Users \ Джон \ AppData \ Local \ Autodesk \ 3dsmax \ 2011 - 64bit \ ЕНУ \ UI
Затем я нажал на вкладку Управление> Свойства папок и поиска> Просмотр Tab.
В дополнительных настройках нажал на "Показывать скрытые файлы и папки", как в предыдущем посте.
Когда я пришел мой MaxManaged.xaml размер файла 0KB но не было также перечислены файл MaxManaged.xaml.error и MaxManaged.xaml.backup файл.
Я переименовал старый MaxManaged.xaml к MaxManaged_jjk (так что я бы помнить)
Сделано копию MaxManaged.xaml.backup файла и переименовать MaxManaged.xaml.backup к MaxManaged.xaml
Теперь, вы должны восстановить резервную копию, как сейчас работает MaxManaged.xaml
Перезагрузите Макс и ленту назад для меня.
Я надеюсь, что это помогает.
Удачи.
На латинице
