Заблокированный 3ds Max
На сайте c 17.09.2020
Всем привет.
Уверен, уже тысячу раз обсуждалось и я уже перерыл полинтернетов, но так и не починил свой Макс.
Автодеск заблочил мой 3ds Max 2018. Для решения проблемы везде пишут, что нужно в файле Hosts прописать строки:
127.0.0.1 genuine-software2.autodesk.com
127.0.0.1 ase-cdn-stg.autodesk.com
127.0.0.1 ase.autodesk.com
Я так и сделал, но при попытке запуска всплывает такое окно
Еще предлагают расширить список заблокированных доменов. Добавив их начало всплывать другое сообщение
Что еще можно сделать в таком случае? Кто-то сталкивался может?
Кому не безраличны собственное время и нервы, пишите мне в телеграм, решение есть.
Так же, вот еще есть тема , по данному вопросу.
На сайте c 01.02.2017
Волгоград
Привет! Сколько еще народ будет терпеть этот max с этими лицензиями, торрентами и прочим. Ну ушел Autodesk из России. Перешел на Blender и ни разу не пожалел, быстрый, легкий, все инструменты есть. Единственная проблема, чтобы сюда что-то залить приходится конвертировать.
Накинули так накинули на вентилятор.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
Цитата xabivlg:
Перешел  и ни пожалел
Угораешь что-ли? Думаешь люди только моделлингом занимаются?
пятница вроде ещё далеко
Yehat, вот отож не понимает человек как тут форум устроен. )
Это пишут рукожопы , которые не имеют понятия о том, что такое файрвол. Поройте лучше интернета на эту тему (актуально не только в плане 3ds Max).
Файервол не поможет в решении данной проблемы. Да, и прописывать в хостс ничего не надо.
На сайте c 27.09.2006
Найти и грохнуть message_router.exe
Так может поделитесь опытом/советом?smiley-rolleyes.gif
Цитата Che_rish:
Пробовал. Не помогло. Либо не того грохнул
Тогда просто скачайте уже пролеченый 3dsmax.exe файл и перезапишите оригинальный, все проблема решена.
На сайте c 17.03.2017
Не помогло. Наоборот ошибки стал выдавать при загрузке макса. Хорошо оригинальный файл сохранил)
Какой-то тяжелый случай, даже не верится)
Если версия ниже чем 2018.4.10, то  можно взять апдейт на последнюю версию - 2018.4.10, установить, заменить exe (exe взять именно для этой версии, скачать все можно с облака уважаемого iTooHelper).
Если не помогло, то 100% вариант это:
Сохранить все свои настройки, шорткаты и  папки со скриптами, удалить 3dsmax и  переустановить, опять-же с заменой exe-ника. Опять-же, удалить message_router.exe, и добавить hosts строки из первого поста (это, в-принципе, не нужно при лечении заменой exe файла, но для успокоения души не помешает)).
На сайте c 15.02.2021
Цитата Che_rish:
Всем привет.
у меня выходит такое же окно, подскажите У вас открывается 3д макс или слетает после того как эти окна открываются?
Макс заблокирован и не открывается, если закрыть эти окна
https://youtu.be/KfL7le4XxPk?si=no4sZ_cSOPAsxn3J  поняла,Попробуйте по этому видео сделать,возможно получится
Так там ничего непонятно: автор просто с рабочего стола взял некий файл и заменил им файл LGS.data, который содержит одну строчку с типом лицензии.
