Произошла с флешкой неведомая ерунда, при копировании достаточно больших файлов на неё (от 600 мб) в конце операция подвисает минут на 5, потом либо докопируется либо просто закроется, форматирование не помогает, в обратном порядке (с флешки на компьютер) всё ок. Что это может быть?
у меня на ноуте такая фигня бывает там 0.3 USB, а флешка 0.2 (флешка старая) и пожизняк так глючит(( я нашла выход, купила новую флешку и теперь я счастливый человек. Может в совместимости проблема! А раньше все нормально работало??
нет нет...до некого времени компьютер этот видел флешку, и я с ней полноценно работала..а в один миг перестал ее видеть...на ноуте флешка работает...
...объяснить не смогу,но флешка всегда работает когда ее подключаешь к разъему с обратной стороны корпуса системника....а вот специально выведенные для удобства разъемы не всегда видят устройство!!!
Это - азбука, если ваша флешка не может установиться как устройство(как-то так пишет комп про не определенное им устройство) сразу лезьте под стол или туда, где стоит системник. Вот, если и через заднюю панель не получится, то скорее всего флешке кранты.
Что только не пробовал с ней делать, и форматировал в NTFS и FAT, проверял на ошибки, делал дефрагментацию - ничего не помогает. Жалко выкидывать, флешка не простая.
