загрузка ЦП в Corona Render
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата sasha300:
Походу нужно обновлять железо.
Пробуйте сначала отключить все подкачки задать приоритет ниже среднего  максу и рендерните тем самым вы укажите что память не будет в полной мере загружать все силы на него в итогде даст более медленный Пре пас грубо говоря и полный загруз процессора
На сайте c 24.06.2016
Добрый вечер! Вот у меня скачет также. На одной и  той же сцене, без изменений, может рендерить быстро или медленно. При этом ЦП может быть 80-100%, может сильно прыгать или ползти на 5-15%. Оперативки у меня 16гб. Файл подкачки автоматический. Температура в норме.  SDD диск С,  HDD. Я очень плохо в этом всем разбираюсь, поэтому нужна ваша помощь.
m.s.k.
Вы не видите что ли что оперативки не хватает ?
Для короны 32 миниум надо потому что я открывал одинаковые сцены на 16 и 32 гигах суть построена так что он ест памяти столько сколько есть и если у вас 16 гиг он будет якобы загружать 14 там к примеру (и вы будете думать что запас есть но это не так). а эту же сцену открыть с 32 гигами видно четко что он сьедает все 24 гига для полного своего комфорта.
PS Ваш SSD скоро умрет если вы оставите там галочку на С: Автоматически. SSD нельзя ставить файл подкачки
Ок, сейчас файл подкачки уберу на диск е. Какой оставить, автоматический или какой то свой размер поставить?  И как то пока без увеличения памяти можно обойтись? Ведь корона рендерит одну и ту же сцену с разной загрузкой цп, и разной скоростью. Это то почему так происходит?
m.s.k.
Все происходит исходя из ваших фоновых процессов которые загружают вашу оперативку и многих многих факторов но то что у вас нехватка оперативки - это факт.
диск SSD просто отключить файл подкачки я уж не знаю какая у вас, у него буква
Проверял специально, открыл только браузер с одной вкладкой. В итоге рендерит одну и ту же сцену с разной скоростью.  Получается, вот вы говорите не хватает памяти, да, лучше было 32, но меня в принципе устраивает скорость, меня не устраивают скачки. Работаю, размер бокса изменил, рендер, и уже еле еле ползет. Помогает перезагрузка макса, но я устал уже его перезагружать, тяжело так работать.
ssd у меня диск с, я уберу с него на е. Вопрос в другом, нужен ли файл подкачки вообще, из за него не может быть такая ситуация со скачками?
m.s.k.
еще раз повторяю скачки процессора из за нехватки оперативной памяти
Убрал с sdd  файл подкачки на диск е, вообще загрузка стала 5% smiley-shok.gif  Я как понимаю это связано с тем что sdd быстрее hdd?
m.s.k.
я вас не понял
Стоял файл подкачки на sdd(диск с), ренедрил, хоть и бывало иногда бывали скачки. Сменил файл подкачки на диск e(hdd) также оставил автомат, вообще 5 процентов загрузка цп стала.
m.s.k.
вы издеваетесь походу. купите оперативку и не парьтесь. Либо делайте файл подкачки на SSD проживет максимум годик у вас выкинете новый купите
Я вообще не понимаю зачем вам SSD если на нем не стоит винда
Цитата kingstones:
вы издеваетесь походу. купите оперативку и не парьтесь. Либо делайте файл подкачки на SSD проживет максимум годик у вас выкинете новый купите Я вообще не понимаю зачем вам SSD если на нем не стоит винда
 На ссд итак винда стоит, и служит он уже больше 3 лет. Я просто написал, что вышло из того что я поменял диск у файла подкачки. Почему такое падение произошло, если я просто поменял сдд на ндд. И я понимаю что действительно правильнее убрать подкачку с сдд. А вот что вы так реагируете непонятно.
На сайте c 06.06.2011
Деревня
На пальцах:рендеру не хватает оперативной памяти, когда у вас был включен файл подкачки, то эту не хватку он компенсировал этим файлом, уходя в так называемый своп,загружая-разгружая жесткий диск( отсюда и скачки). Все это неблагоприятно влияет на работу самого ссд, поэтому подкачку отрубаем. Но без нее недостаток оперативной памяти рендеру нечем компенсировать, она уперлась в ваш лимит 16гб, поэтому и загрузка проца 5%. Вывод, как вам уже написали, докупить оперативки.
ganibal, спасибо, понял что докупать придется. Только когда я отключил файл подкачки, макс вообще стал вылетать из за не хватки памяти. А 5 процентов, это когда я переадресовал файл подкачки с диска с на диск е.
На сайте c 07.12.2006
ЛНР, Луганск
а что делать если уже 32?) бредовая какая то проблема на самом деле, есть подозрение что разработчики где то чутка накосячили, до 1,4 таких проблем у меня ни разу не было
На сайте c 20.09.2009
Похожая проблема! Только не говорите , что памяти не хватает!, на двух компах по 64 стоят.
Кто то может с саппортом короновским эту проблему обсудить? Я просто языка не знаю, да и еще один момент есть.
в 1.3 тоже была такая проблема, но намного реже, и помогало включение выключение галочки low thread, проверено 100%
   У меня 32 гига, файлов подкачки вопще нет нигде. Если я вижу что корона уходит в своп (а точнее макс вылетает просто если оперативы жрет больше чем 32)  - я просто разгружаю и оптимизирую сцену. Ну а уж если некуда оптимизировать - приходится включать подкачку, только не автомат, а фиксированный размер, это важно.
   Но таких случаев, когда оперативы требуется больше чем 32 гига - единицы, так что советую вам лучше поучиться оптимизировать сцены, а не ставить гигантские обьемы оперативы и файлами подкачки мучить свои винты. Не знаю, что там у Кузьмина, если даже 64 гиг не хватает.. аномалия какая то, не иначе.
   Вова, файл подкачки есть у тебя? Удали, если есть, или поставь фикс размер вместо автомата, если совсем не можешь без него справиться. Отпишешься потом, мне интересно, прав ли я насчет автоматического размера, самому интересно)
Файл подкачки есть и он фиксированный. Заряжаю 4 камеры на ночь, на выходе имею две , 3-4 рендерятся, но с минимальным подсосом по ресурсам!
m.s.k.
 сколько там поликов,меха,дисплейса в сцене ?
