Заказываю сервер, есть вопрсы
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
только шумная эта байда вся. надо в квартире отдельно серверную делать
rudnikov2006
на эту тему мне посоветовали сделать ширму с звукопоглощающим покрытием с двух сторон, шум конечно останется, но терпимый
в чем отличие управляемых и неуправляемых коммутаторов?
мне нужен гигабитник на 24 порта, но по ним разброс цен от 10 000р до 150 000р
Даже до 10000р 24-хпортовых свитчей навалом.
http://flashcom.ru/market/kommutatoryi_  (svichi)/70172-Kommutator_Cisco_SG102-24-EU%2C_neupravlyaemyiy_24_porta_10?sample=516d53cb90435
http://flashcom.ru/market/kommutatoryi_  (svichi)/70787-Kommutator_TP-LINK_TL-SG1024_neupravlyaemyiy_24_porta_10?sample=516d534cddaa7
http://flashcom.ru/market/kommutatoryi_  (svichi)/67493-Kommutator_ZyXEL_GS1100-24_neupravlyaemyiy_24_(2_SFP)_porta_10?sample=516d534cddaa7
На сайте c 10.12.2010
А сколько в уе стоит заготовка под процы для рендера?
Процы, то понятно, а заготовка сама?
ytka88
в у.е. не знаю, а в рублях 38т.р. за саму платформу без процов и памяти, а в сборе 70т.р. (2 х E5620, 32Гб Ram, 500Гб HDD), если покупать только 1 блейд, а если брать сразу партию, то мне пообещали по отповой цене
На сайте c 19.03.2013
US
Немного не в топик, но:
rudnikov2006
Терпимый это конечно понятие субъективное, но шуметь оно будет как самолет даже за тремя ширмами. Рекомендую сначала послушать как "толстый" 90мм кулер 1U гудит на 6000-8000 оборотов. А у тебя их там будет много.
На сайте c 04.10.2006
xpp_nd_ruphus, по поводу шума вы бы ещё подумали, т.к. у нас например если в серверную заходишь там ад. Вот не уверен что ширмы помогут. Если это будет на балконе за дверью, то ок, а если рядом то хз, думаю будет пипец.
MpaKo6ec
как вариант поставить на кухню, как раз отдельное помещение и воздуховод в форточку
Украина, Киев
xpp_nd_ruphus
я думал вы на фирму стойку делаете, а вы для дома такую дуру собираете
Странно что делаете на Ксеонах. Тут на форуме вроде уже решили, что для рендера 3930 или 3960 лучше ксеонов, и дешевле. По потреблению электричества тоже не больше, а то и меньше. Если не гнать, то охлаждение можно сделать тихим. Собрать несколько штук можно тоже в стойку.
Поправьте, если я не прав.
xiruim
я не видел под них платформы формата 1U, под них только 3U встречал, а это по сути полноценный системник по размерам, слишком много места занимать будет
а по деньгам не сильно дешевле выходит может на 15-20% чисто из-за самой платформы, а ксеоны эти стоят сейчас вообще ерунду - 2 камня стоят не более 15т.р.
ПС и суть еще в том, что I7 дальше не проапгрейдишь, а на эти платформы можно потом и топовые 6ядерные ксеоны воткнуть и макс поддерживаемой памяти 48 гб, так что не нужно будет менять платформы ближайшие года 4
Петрозаводск
xpp_nd_ruphus закупорить/шумоизолировать всю эту стойку тоже не получится - её нужен хороший приток воздуха и соответственно отвод. как уже писали - балкон норм, если влажность там в порядке. сколько видел стоек - все очень шумные
так, с железным вопросом разобрался, теперь вопрос по софту, чтоб на каждый нод отдельно не устанавливать знаю, что можно установить на один, а на остальные просто клонировать систему, если кто-то сталкивался с этим буду рад советам, какими прогами это делается? на нодах будет стоять Вин7
На сайте c 03.06.2008
Красноярск
диски можно клонировать Acronis True Image
И у Seagate и WD есть бесплатные проги на основе того же акрониса, думаю их хватит
На сайте c 30.06.2007
на крайняк можно и жидкое охлождение поставить если я не ошибаюсь
xpp_nd_ruphus
у меня юнит из 3930 стоит 1300$ - лежит на полочке радом ещё с таким же и так этажерка.... так вот один такой юнит в разгоне 4.5 уделает ваших пару ксеонов 5620 в несколько раз!!!!!! Ксеон 5620 тормознее 3770 в два раза!!! два 5620 = один 3770 по скорости , а про цену я вообще молчу!
E5620 это же 1366 сокет - технологии пошли вперед!! Не берите их ни в коем случае!
