Запуск архикад не дает выполнить DLL
На сайте c 09.11.2007
Всем Привет!!! Подскажите кто сталкивался с данной проблемой при запуске арчика 16 вылазит данная ошибка (см. на привью ниже ) когда я скачиваю нужный dll с нета то появляется следующая ошибка (см. на привью ниже) Помогите люди добрые!
На сайте c 25.10.2011
от Верблюда
Такая проблема возникает, если на винчестере,где установлен archicad меньше 10гигов...освободите память и перезагрузитесь.
На сайте c 05.12.2006
Кемерово
А если винт 2ТРБ и свободно 1.5 из них то как быть? таже ошибка!
от Верблюда
лично у меня проблема была в памяти.
QuickTime установите.
Кемерово
У меня решилось все просто скачиванием и потом как написано тут! http://softkumir.ru/indexdll.php?dll=22605
