Засвеченные полки
На сайте c 22.10.2020
Товарищи, возникла такая проблема. Прямо из ниоткуда, в том плане что до этого рендеры все были нормальными. Есть объект, шкаф с полками. Щелей никаких нет, через которые мог бы пробиваться свет. Сцена освещена одним плоскостным VRay-светильником слева сверху, материал немного глянцевый, но даже если 100% мат использовать - разницы нет. Как видно, горизонтальные полки светлые, будто на них нет теней. При этом задняя стенка и тонкая поперечная перегородка затенены правильно. На просчёте Light Cache видно что полки тоже затенены исправно, но на финальном проходе появляется такая дичь. И ничего не помогает, даже помещение шкафа в чёрный невидимый камере куб =)
При этом, что интересно, если взять часть сцены через Region - то полки правильно затенены, как должно бытьsmiley-unknw.gif (видно на скрине участок на пересечении стенок)
Обычная пустая сцена с плоскостью для теней, кучу объектов уже переделал в ней, ничего нигде не менял в настройках, косяк просто вылез и всё.
Что это вообще может быть, почему и отчего? И как это исправить?
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Нед.
Копайте в сторону минимального значения мультиплаера источника света.
А всё остальное вытягивайте настройками камеры и гаммой.
Извините за офтоп:
На сайте c 04.09.2010
Киев, Украина
Группы сглаживания могут быть
Омск
Цитата feles:
Нед.
Спасибо, попробую. Уже любой вариант готов пробовать, потому что глюк появился максимально внезапно без моего вмешательства =)
Проблема решилась переходом на новую версию программы, тему можно закрыть. Или как это работает на этом форуме. Я должен её удалить? =)
